Sehr geehrtes Forum, ich habe das Problem, dass ich mit einem Spektralradiometer eine Glühlampe als Referenz die Beleuchtungsstärke (und aus dem Abstand dann die Lichststärke ermitteln will) messen will um dann später eine LED Leuchte zu messen und sagen zu können dass meine Messung funktioniert. Ich habe dafür 2 verschiedene Referenzlampen als Dateien beschrieben auf einer Seite im Netz gefunden: einmal eine 60 W Glühlampe von Osram und eine 100w Glühlampe auch von Osram. hier der Link zur 100 W Lampe:
http://www.olino.org/us/articles/2009/0 ... chtsterkte
Ich habe nun eine ähnliche Glühlampe 100W matt von Philips neben mir liegen und messe sie mit meinem Messgerät. Laut der Referenzdatei von der oben angegeben Seite müsste bei der 100w Glühlampe bei einer senkrechten Messung (also 0°) ca 130 cd Rauskommen. Ich messe bei einem Meter was heißt müsste auch 130lx messen. Ich messe allerdings 160 lx bei einem Meter abstand. Bei meiner Vergleichslampe mit 60W ist es genau das selbe, der Wert den ich messe ist um 30lux größer als er sein sollte. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe mit 2 anderen Luxmetern die Werte gemessen und diese haben mir fast die selben Ergebnisse geliefert. Kann es sein dass der Typ die Leuchten der Seite nicht richtig vermessen hat? Ich finde leider auch keine Eulumdat datei einer herkömmlichen Glühlampe im Netz.
Messung Beleuchtungsstärke -> zu hoher Wert?!
Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen. Es gibt/gab 100 Watt Glühlampen mit 1300 Lumen, mit 1400 Lumen, mit 1450 Lumen, mit 1500 Lumen, usw. oder auch Zwischenwerte. In Zeiten der veralteten Glühlampe war gar nichts genormt, da konnte jeder machen, was er wollte. Je höher der Lichtstrom, desto höher ist bei gleichem Abstrahlwinkel auch die Beleuchtungsstärke. 100Watt Lampen hatten auch nicht immer 100 Watt, sondern mal mehr und mal weniger (je nach Hersteller). Solche Abweichungen findet man auch bei kleinen Halogen- und normalen Glühlampen, die beispielsweise mit 12V betrieben werden. Schau Dir mal die Produkte im WWW an.
