1 Controller - Mehrere Fernbedienungen (1 Kanal)
metal-shot
Mi, 15.02.17, 10:38
Hallo
Ich suche seit längeren einen LED-Controller, welcher mehrere Fernbedienungen hat.
Zuletzt habe ich gedacht genau den Richtuigen gefunden zu haben, aber nach 5 Wochen Lieferzeit kam nun die Ernüchterung- die Fernbedinungen sind nur exakt zu dem passenden Empfänger gepaart.
http://www.banggood.com/DC12-24V-Wirele ... 73963.html
Was Suche ich?
Ich suche einen Controller an den ich meine LEDs anschließen kann und für den es mehrere Fernbedienungen gibt. Ihc möchte also im Grunde von der Tür, vom Tisch und vom Bett aus das Licht stauern können, ohne immer zu schauen, wo ich die eine Fernbedienung habe. Ich habe quasi überall im Zimmer eine liegen mit der ich Licht schalten kann.
Perfekt wäre es dann, wenn ich noch eine Dimmmöglichkeit hätte. Dort war es bei meinem Fehlkauf wirklich perfekt, weil die LEDs direkt auf 25-50-75-100% ansteuerbar waren. UND zudem ist die Sterung dort per Funk gewesen, es war keine Sichtverbeindung wegen IR nötig.
1 Kanal (also nur weiß) reicht völlig aus. Leistungstechnisch sollte es im Bereich zwischen 5-10A liegen. Noch sind die Stripes nicht verlegt, dass ich sagen kann, wie viel es werden.
Kennt jemand einen bezahlbaren Kontroller? Gerne auch aus China oder sonst wo. Habe inzwischen schon so lange gewartet, da machen weitere Wochen nichts mehr aus.
zwischenzeitlich habe ich sogar schon über einen RaPi oÄ nachgedacht, aber die "simplen" Fernbedienungen (also keine Web/App/Kabel Steuerung) waren bisher etwas problematisch.
Danke
Mi, 15.02.17, 11:11
Hallo metal-shot,
...welcher mehrere Fernbedienungen hat...
Also ein Controller, der gleich mit mehreren Fernbedienungen geliefert wird, ist mir jetzt auch nicht geläufig.
Beim Mi-Light System sollte das aber gehen. Die Fernbedienungen lassen sich 'anlernen'.
https://www.amazon.de/Mi-Light-RGBW-RGB ... X4D34KMBJG
Selbstbau geht natürlich auch. Am einfachsten mit IR (da kann man billige fertige Fernbedienungen nehmen), 2.4 Ghz geht aber auch. Nur musst Du dann auch den Sender (=Fernbedienung) selbst bauen. Beispiel: http://www.ebay.de/itm/2-4-GHz-NRF24L01 ... 2075391734
Oder Du nimmst Funksteckdosen. Da gibt es auch Fernbedienungen als Ersatzteil. Beispiel:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjAzOTQ0OT ... enung.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NTAzOTQ0OT ... kdose.html
Dimmen wäre auch möglich. Hierzu einen billigen Dimmer nehmen (z.B.: http://www.pollin.de/shop/dt/NjY5ODQ0OT ... W_11D.html ) selbigen schlachten und das Dimmsignal an einen passenden PWM LED-Controller anschließen.
Leider ist die Fernbedienung dazu nicht mehr lieferbar: http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODQ0OT ... FB_11.html
Aber ähnliche Systeme gibt es bestimmt auch noch. Oder auch die oben verlinkte Funksteckdose schlachten und das reine Ein / Aus Signal abgreifen und damit einen Arduino, RasPi o.ä. ansteuern der daraus eine Ein / Aus / Dimm (z.B. bei längerem Drücken) Funktion macht.
R.Kränzler
Mo, 20.02.17, 12:33
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steueru ... oller.html
Bei diesem Controller ist das möglich.
Allerdings gibt es den nur im Set, Du hättest dann ein paar Controller übrig.
