Flache Alternative zu GU10 Einbauspot
Talvien
Do, 12.01.17, 09:37
Hallo Leute,
mein erstes Projekt lautete Einbauspots in bereits gebohrte und querverkabelte Deckenlöcher einbauen. Was natürlich eigentlich nicht schwer ist, bereitet mir jetzt Kopfzerbrechen:
Nach 9 von 10 eingebauten Spots, musste ich feststellen, dass mir der Elektriker ein Loch direkt unterhalb eines der Profile gebohrt hat, an denen die Decke abgehangen ist. Dadurch ist jetzt für einen der Spots nicht genug Einbautiefe vorhanden. Da ich mich scheue an diesem Profil rumzusägen, um den Platz frei zu bekommen, brauche ich eine flache Alternative, die ich in den Einbaurahmen einbauen kann. Ich habe etwa 3cm Platz bis zum Deckenprofil.
Für alle anderen Spots nutze ich diese
GU10 Leuchten https://www.amazon.de/gp/product/B014IX ... UTF8&psc=1
Einbaurahmen https://www.amazon.de/gp/product/B00OA0 ... UTF8&psc=1
Weiß jemand eine Variante wie ich einen dieser 7W Strahler ersetzt bekomme, ohne dass es vom Licht her alzu sehr auffält?
Do, 12.01.17, 11:16
Hallo Talvien,
Mit hinreichend handwerklichem Geschick ist das schon machbar. Du müsstest aber eine LED + Linse/Reflektor + Kühlkörper selbst zu einem 'Leuchtmittel' verbauen, in den Einbaurahmen einbauen und auch ein Netzteil unterbringen.
Geeignet wäre z.B.:
LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... x12mm.html
Linse: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... um-31.html
Kühlkörper hängt von der Einbausituation ab. Ggf. einfach eine hinreichend große Alu-Platte.
Netzteil z.B.: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
Oder auch eines Deiner GU10 Leuchtmittel 'schlachten' und quasi in 'Einzelteilen' einbauen. Weil es sich dabei aber um 230V handelt sollte man dann schon sehr genau wissen was man tut...
Und dann ist da auch noch das Wärmeproblem: Bei nur 3cm Abstand kann es ggf. der LED sehr schnell zu heiß werden, weil nicht genügend Kühl-Luft durch kommt.
Talvien
Do, 12.01.17, 15:07
Danke Borax!
Das klingt doch schonmal nach etwas, an dem man sich probieren kann. Weißt du eine gute Anleitung, wo ich mir das grundsätzliche Vorgehen mal angucken kann? Vielleicht auch etwas, wo jemand eine GU10 Leuchte geschlachtet hat? Ich schau gleich zuhause nochmal nach der genauen Einbautiefe.
Do, 12.01.17, 15:39
Ja. Aber nicht zum Zwecke des weiteren Betriebs, sondern nur zum 'Spaß'...
Hier: viewtopic.php?f=37&t=19789
Talvien
Do, 12.01.17, 16:06
Gute, konzentrieren wir uns also auf die Eigenbaulösung :lol:
Laut Amazonbeschreibung haben die anderen Spots einen Abstrahlwinkel von 38° und 540lm und 2700k Farbtemperatur.
Jetzt ist die Frage, wie ich das kopiert bekomme. Ist vermutlich eh eine Lüge dass da 540lm raus kommen...
Da hätte ich noch ein paar Anfängerfragen:
1. Bei den von Dir verlinkten LEDs bekomme ich wenn ich das richtig lese bis zu 1400lm raus. Kann ich an dem Netzteil irgendwie die Spannung bzw. Stromstärke regulieren um die Helligkeit zu steuern oder wie darf ich diese Tabelle in der Artikelbeschreibung der LEDs verstehen?
2. Wenn ich einen Reflektor finden würde, der mir die 38° bietet, wie verbinde ich dann LED, Kühlkörper, Reflektor und Netzteil?
Mein Verständnis ware: LED auf Kühlkörper kleben? (Wie?), LED an Netzteilkabel löten, LED mit Kühler auf Reflektoröffnung setzen und verbinden (wie?), Netzteil mit Wagoklemmen an den Strom, alles in die Öffnung, Klemmring drauf, fertig.
Ich hoffe mit dieser Ausführung habe ich mich nicht gänzlich disqulifiziert mit Strom zu arbeiten...
Do, 12.01.17, 17:20
Vermute ich auch. Die angegebene LED erreicht bei 350mA (was genau dem verlinkten Netzteil entspricht) rund 500lm. Das ist aber keine Lüge ;)
Der verlinkte Reflektor kommt auf rund 30°, es gibt den aber auch mit 43°: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Lins ... de-43.html Ich würde aber auch die 38° nicht zu genau nehmen. Im Zweifel vmtl. eher den 43° Reflektor nehmen.
Dein Verständniss ist da gar nicht so falsch... LED auf Kühlkörper kleben geht mit Wärmeleitkleber (http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... x2-5g.html ). Geht aber auch mit Sekundenkleber oder 2K Kleber, wenn die Klebeschicht sehr dünn ist. Um die LED samt Kühler und Reflektor mit dem Einbaurahmen zu verbinden musst Du Dir was ausdenken. Hängt aber auch vom Kühlkörper ab...
