wie viele Verbraucher kann ich da anschliesen?bzw.welche maximale Leistung machen die mit?
Diese Frage von elektroklinik bezieht sich auf Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Konstantstromquelle
Guten Tag,
die Stromquelle hat eine Ausgangsspannung von 9 bis 48V, entspricht also 3,2 - 16,8W.
Wie viele LEDs daran angeschlossen werden können ist von der LED abhängig:
Grundsätzliche Erklärung zum Thema HighPower-LEDs, Dimensionierung von Stromquellen, etc. sind auch hier zu finden:
Betrieb von HighPower-LEDs
K Mader
Optimal wäre 2-3 LEDs unter dem Maximum zu bleiben, da LEDs je nach Temperatur eine andere Spannung und die Spannung auch über die Zeit etwas steigt.[Max. Anzahl der LEDs] = 48V / [Spannung einer LED bei 350mA]
K Mader
