Wärmeentwicklung
FAQ-Forum-Bot
So, 11.12.16, 17:26
KHallo,kann man die SuperflexLED unmittelbar aneinander reihen, wegen eventueller Wärmeentwicklung.
Diese Frage von Nitschke ,. bezieht sich auf Nichia Superflux LED weiß 20lm 80° RAIJIN NSPWR70CSS-K1 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 11.12.16, 18:50
Die Led kühlt über dessen Beinchen. Damit die Umgebungsluft an die Beinchen und eventuellen Kühlflächen auf der Platine heran kommen kann, ist eine nahtlose Aneinanderreihung nicht möglich. Aber es können durchaus hohe Packungsdichten realisiert werden. Abhängig von der Höhe des Stroms durch die Leds.
Beispiel:
24 Superflux-Leds auf einer Platine mit Ø80mm
4 Stränge a 6 Leds (angetrieben von je einer linearen Konstantstromquelle: LM317L oder äquivalent + Widerstand (25,5 Ohm)).
Spannungsversorgung: 24V.
Strom je Led: 49,01mA.
Led-Abstand (Mitte/Mitte): 13,33mm --> entspricht 5,71mm Zwischenraum.
Bei einem geringeren Strom (zum Beispiel: 20mA) wären auch mehr Leds möglich.
