Hallo, suche ein kurzes Flex Led Band zur Hinterlegten Klingelplattenausleuchtung. Lässt sich dieses Produkt auch mit den 12 V des Klingeltrafo betreiben?
Diese Frage von Norman G. bezieht sich auf LumiFlex LED Leiste, 12 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
12v Betrieb
Das klappt leider nicht.
Unbekannt ist, ob der Klingeltrafo eine 12V Gleichspannung oder Wechselspannung ausgibt.
Falls dieser eine Wechselspannung abgibt, müsste man die Spannung zuerst noch gleichrichten und stabilisieren.
Aus den 12VAC würden
12VAC x SQRT[2] - Spannungsabfall über 2 Dioden des Brückengleichrichter [2x ca. 0,7V] =
12VAC x 1,414 - ca. 1,4V = ca. 15,568V DC entstehen.
Die montierten Leds sind von Nichia aus der Serie 157. Diese benötigen laut Datenblatt (siehe Seite 12) mindestens 2,7V (möglicherweise nur 2,6V mit Betriebstemperatur). Montiert sind 2 Stränge mit jeweils 6 Leds in Reihe. Daraus resultiert eine minimale Vorwärtsspannung von 6 x 2,6V = 15,6V. Montiert ist aber auch ein Vorwiderstand (ausgelegt für 24V), der den Strom durch die Leds einstellt. Die minimal erforderliche Spannung muss somit höher als 15,6V sein. --> geschätzt: ca. 19V --> und dann würden die Leds auch nur leicht glimmen.
Der von Ihnen ausgesuchte Ledstreifen wäre ohnehin nicht geeignet gewesen. Auf diesem sind nur 12 Leds = 2 Stränge a 6 Leds in Reihe montiert. Die kleinste teilbare Einheit wäre mit 25cm Länge noch immer deutlich zu lang.
Mein Tipp:
Verwenden Sie die Original Beleuchtung. Diese produziert normalerweise genügend Licht, um ein Klingelschild zu beleuchten.
Falls noch keine Beleuchtung integriert ist, wäre möglicherweise ein 12V Ledstreifen ratsam. Solche werden hier im Shop aber schon seit mehreren Jahren nicht mehr angeboten (zu ineffizient. Ca. 25% der zugeführten Energie werden sinnlos verheizt). Aber auch für einen 12V Ledstreifen gilt: es wird eine Gleichspannung erwartet bzw. muss aus der Wechselspannung erzeugt werden. Und auch diese Elektronik muss irgendwo eingebaut werden.
Mein Tipp:
