Hi zusammen,
habe mal wieder ein paar fragen.
Ich möchte für meine Maske je Auge eine 3mm oder 5mm led in grün verbauen. Gibt's eigentlich Unterschiede zwischen 3mm und 5mm außer der Größe?
Meine Gedanken waren die leds in Reihe mit einem Batterie fach mit Schalter und zwei aa Akkus betreiben je 2800 mAh.
Jetzt bräuchte ich einen Widerstand.
Betrieb sollte bei ca.3std liegen.
Welchen Abstrahlwinkel sollte ich nehmen?
Man sollte bei etwa 4 Meter die leds War nehmen.
Lg
Waggis
Led für waggis larve bzw Maske
reichen nicht. Du brauchst drei.zwei aa Akkus
3mm oder 5mm ist fast egal. Meist bekommt man effizientere 5mm.
In Reihe geht auch nicht. Jede LED braucht einen eigenen Vorwiderstand und wird dann an den drei AA Akkus angeschlossen.
Ich würde einen eher großen Abstrahlwinkel ( 50° oder mehr) empfehlen .
Ideal wären die Superflux: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 70BSS.html oder diese 5mm: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 510BS.html (hat aber schon nur noch 30°). Vorwiderstand 33 Ohm
BTW: Hier hatten wir vor ein paar Tagen eine ganz ähnliche Anfrage:
viewtopic.php?f=31&t=22618&p=205695
Diese LEDs http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 510BS.html
wenn die so stark sind, blenden die dann wenn ich Nachts vor einige Personen stehe so etwa vor ein Meter oder Weniger?
Es bringt mir nichts wenn die Leute uns nicht anschauen können wegem Licht.
Schwer zu sagen. Aber in diesem Fall könnte man immer noch mit einem Vorwiderstand die Lichtleistung 'bremsen'. Der Vorteil ist eben der große Abstrahlwinkel. Bei anderen LEDs mit kleinem Abstrahlwinkel kann es durchaus sein, dass Personen die direkt senkrecht rein schauen geblendet werden, andere die eher schräg rein schauen dagegen nur wenig Licht sehen.
Ja. Völlig richtig. Deshalb würde ich ja auch die Superflux empfehlen:Aber sind 30 Abstrahlwinkel zu wenig denke 60 oder mehr ist doch besser
Ich glaube die Superflux ist für mein vorhaben nicht gerade geeignet.
Habe mal ein ähnliches bild von der Maske Hoch geladen, die Led sollte an die Augen kommen
- Nicht die Orginal Maske aber Ähnlich
- w.jpg (38.46 KiB) 10704 mal betrachtet
Und warum nicht? Wenn die Dir zu groß sind, dann sind 5mm LEDs das aber auch. Superflux sind nicht wesentlich größer. Wenn es um die Größe geht, dann solltest Du über SMD LEDs nachdenken. Sehr klein, großer Abstrahlwinkel, hoch effizient aber halt ein wenig schwieriger zu verarbeiten. So was: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 157AT.html
Nimm doch LEDs in Bauform 5630 bzw. 5730. Die haben mindestens 120° Abstrahlwinkel. Die mußt du garantiert mit dem Strom einbremsen, denn mit 150 mA Maximalstrom benötigst du eine Alukernplatine um die Wärme wegzukriegen. Dann taugen sie aber als kleine Taschenlampe. Ich habe die Dinger auf 0,6mm FR4 Platinen verbaut und das mittlere Thermal Pad mittels einem Haufen Thermal Via's mit dem Kupfer der Rückseite verbunden. Mit Kühlung (Montage auf einer Aluplatte o. Profil) sind bis zu 90 mA machbar. 20 mA sollten ungekühlt absolut kein Problem sein. Trotzdem hast du dann noch eine Helligkeit, wie ein Cyber-Weihnachtsbaum
Wenn's dezent sein soll, würde ich es mit 2-5mA versuchen.
u.U. wären 2 AA dann mal einen Versuch wert. Bei so kleinen Strömen ist die Flusspannung meist unter 3V.
Etliche moderne LEDs liegen so bei 2,9V
Kleiner Tipp: in China gibt's über Aliexpress auch ungewöhnliche LED-Farben für kleines Geld. Ich habe mir jeweils 100 Stck. Bauform 5730 in Cyan, pink, und anderen Farben bestellt. Da kosten 100 Stck 1-2€ rum.
