Entstörkondensator Miflex KSPpz-10-2 X1 Y2 0,1uF 2x 0,0027uF
phaenomenal
Fr, 07.10.16, 18:35
ich hoffe ich bin hier richtig :D . Ich habe die normalen Glühlampen durch LED-Lampen ersetzt, aber leider blitzen die LED-Lampe alle par Sekunden auf (ich weiß, das Thema wurde hier schon besprochen :wink: ). Nun habe ich mir den Miflex KSPpz-10-2 X1 Y2 0,1uF 2x 0,0027uF um das blitzen zu unterbinden. Könnt Ihr mir sagen, ob dieser Kondensator die richtige Wahl war und ob ich Ihn richtig angeschlossen habe. Ich habe jetzt jeweils ein Kabel an + und an - angeschlossen, sowie das durchsichtige an den Schutzleiter. Ist das so richtig?
Miflex KSPpz-10-2 X1 Y2 0,1uF 2x 0,0027uF.png (291.58 KiB) 7563 mal betrachtet
Fr, 07.10.16, 18:46
Ich habe jetzt jeweils ein Kabel an + und an - angeschlossen, ...
Du verwendest folglich ein Gleichspannungsnetzgerät.
Der Kondensator wird primär (in die 230V Netzleitung) eingebaut.
Ein schwarzes Kabel an Braun (Phase),
ein schwarzes Kabel an Blau (Neutral),
das mit der durchsichtigen Isolierung an Gelb-Grün (Schutzleiter, Phase Erde).
Willkommen im Forum.
phaenomenal
Fr, 07.10.16, 18:53
Danke für die schnelle Antwort :D
Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, es handelt sich um meine Deckenleuchten. Aber wenn ich das richtig lese, habe ich ja alles richtig angeschlossen?
Fr, 07.10.16, 18:56
Wenn mit + und - die beiden Wechselspannungsleitungen gemeint waren, dann ja.
Am Ausgang eines Schaltnetzgerätes hat dieser Kondensator nichts zu suchen. Würde auch nicht helfen.
phaenomenal
Fr, 07.10.16, 19:02
Es ist parallel an die Kabel (blau, braun, gelb/grün) die aus der Decke kommen zusammen mit der Deckenleuchte "geklemmt".... Ich hoffe man versteht mich :D
