PWM voltage range for current source #95016
FAQ-Forum-Bot
Mo, 05.09.16, 14:44
Dear Madam or Sir!What is the PWM input voltage range for a Lumitronix current source #95016?Sincerely, J. Hansmann
Diese Frage von Joerg H. bezieht sich auf Constant current supply und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 05.09.16, 22:30
The PWM input is for TTL level.
TTL = transistor transistor logic --> 5V.
K Mader
Di, 06.09.16, 09:03
The Input is designed for logic level controls.
Therfore it can be controlled via 3.3V (CMOS) or 5V (TTL).
I can't give you a precise voltage range, but 3.0V to 5.5V will be just fine.
