Hallo
Hoffe das Thema gabs nicht schon mal .....
kann mir ev wer sagen was die maximalen leitungslängen vom Netzteil zu den LumiFlex Performer LED Leisten und den LED Matrix warmweiß 12V sind ?
Und was wäre die Maximale Länge der Leisten ?
Danke schon mal om voraus
lg
gernot
Leitungslängen
Das hängt von mehreren nicht genannten Faktoren ab.
- Welches Netzteil?
Welche Matrix / Lumiflex?
Welches Kabel?
Mit oder ohne Zwischeneinspeisung?
Hi
also die längen bei den LumiFlex Performer LED Leiste, 35 LEDs, 50cm, 24V warmweiß wären es zwischen 10 und 20 m ;
Netzteil wäre bei beiden Meanwell LCM-25DA http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... e-25W.html
Kabel ist noch offen , bzw hab ich mich da noch ned festgelegt ( für tipps bin ich aber offen
Was eine Zwischeneinspeisung angeht kann ich leider nix dazu sagen ( kenn mich dafür eher zu wenig aus ab wann eine Notwendig sein wird )
Matrix sind LED Matrix warmweiß 12V wovon je 2 seriel verkabelt sin d und dann parallel
-------( M) -------( M)-------
Hoffe das hilft
und nochmals danke
lg
Hoffe das hilft
und nochmals danke
lg
Das wird so nicht funktionieren. Du benötigst für die Lumiflex und die Matrix ein Konstantspannungsnetzteil:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannungsquellen/
Ausgewählt hast du aber eine Konstantstromquelle.
Beispiel:
56030 - LumiFlex Performer LED Leiste, 35 LEDs, 50cm, 24V
pro 50cm = 200mA (24V)
Hier musst du wie folgt rechnen:
10m (20 Stück) = 4000mA bzw. 4A (24V), weil 200mA * 20 Stück. Macht insgesamt 96W (4A*24V)
20m (40 Stück) = 8000mA bzw. 8A (24V)
D.h. du solltest für 10m Minimum ein 100W Netzteil (24V) auswählen.
Für 20m entsprechend das doppelte.
Die Notwendigkeit von einer Zwischeneinspeisung nimmt mit der Länge zu.
Bedeutet du solltest nicht nur am Anfang den Strom anschließen sondern auch nochmal nach z.B. 10m bei insgesamt 20m.
Beispiel:
Die NPF Serie hat auch eine 3in1 Dimmfunktion:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannun ... -120W.html
Hey Slyde,
ja das siehst du ganz richtig, um mit einem Taster die Meanwell LPF oder NPF dimmen zu können ist ein DAP-04 notwendig.
Aber der große Vorteil ist: Du kannst durch den Umweg über den DAP-04 mehrere Netzgeräte mit einem Taster gleichzeitig dimmen, da der DAP-04 das Dimmsignal auf PWM umsetzt.
Ich hoffe du kennst dich aus wenn du von Reihen- und Parallelschaltung redest?
Nicht dass du sie nur mechanisch in Reihe schältst, aber elektrisch alle parallel!
K Mader
K Mader
Nicht unbedingt.
Jay hat im Jahre 2009 einen PWM-Dimmer konstruiert, der auch mit 2 Tasten gedimmt werden kann. Guckstu: Re: PWM-Dimmer (geeignet für CAT4101 Platine).
Vom Bauteileaufwand minimalistisch: 2x Kondensatoren, 2x Widerstände, 1x Diode, 1x Spannungsregler, 1x Attiny13 --> siehe Bild
Erforderlich ist ein Jalousie-/Rolladentaster (hoch/runter) und eine Spannungsquelle 6-28V.
Fraglich ist allerdings, ob Jay diesen Dimmer noch anbietet bzw. diesen als Bausatz (5 EUR*) oder Fertiggerät (6 EUR*) liefern könnte.
* Preise von 2013.
