Whirlpool
FAQ-Forum-Bot
Mo, 15.08.16, 20:12
Hallo kann ich das Leuchtmittel auch in einen Whirlpool einbauen wo es dauerhaft unter Wasser ist.
Diese Frage von Stefan bezieht sich auf Verchromte LED Schraube blau, IP67, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 15.08.16, 21:57
Nein, dafür ist die Schutzklasse (IP67) nicht hoch genug.
Die 1. Ziffer steht für den Berührungsschutz:
6 = Vollständiger Berührungsschutz Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht)
Die 2. Ziffer steht für den Wasserschutz:
7 = Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen
Um Dauerhaft in einem Whirlpool verbleiben zu können, muss das Produkt mindestens mit IP68 deklariert worden sein.
Berührungsschutz (die 1. Ziffer = 6) wie oben.
8 = Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen für unbestimmte Zeit
Je nach Tauchtiefe (tiefer als 1m) kann auch IP69K erforderlich werden.
9K = Geschützt vor eindringendem Wasser aus jeder Richtung auch bei stark erhöhtem Druck gegen das Gehäuse.
(Beispiel: Hochdruck-/Dampfstrahlreiniger, 80-100 bar).
Weitere Informationen zu den Schutzklassen gibt es auf dieser Seite: Elektronik Kompendium: IP Schutzarten
