WOFI Deckenleuchte LIV Schaltbarkeit
FAQ-Forum-Bot
So, 10.07.16, 09:57
Hallo,gibt es bei 2 Lampen "WOFI-Deckenleuchte-LIV-30x120cm-3000K" in einem Raum Probleme mit der Fernbedienung, sodass immer beide Lampen auf eine Fernbedienung reagieren? Können die Lampen so geschaltet werden, dass man sie per Lichtschalter an der Wand an und aus macht oder geht auch das nur per Fernbedienung?Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße.
Diese Frage von Jens R. bezieht sich auf WOFI Deckenleuchte LIV 30x120cm, 3000K und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
T.Haid
Mi, 13.07.16, 10:27
bei den Leuchten sind jeweils auf die entsprechende Leuchte abgestimmte Fernbedienungen beigelegt.
Je nach Erfordernissen beim Kunden können auch mehrere Leuchte auf eine Fernbedienung umprogrammiert werden ( Gruppenbildung ).
Die Leuchten sind natürlich auch über einen separaten Wandschalter zu schalten. Die vorher eingestellten Parameter bleiben dabei erhalten.
