LED-Strip
golf54blau
Sa, 19.03.16, 12:04
Hallo, ich habe eine Lampe,in der drei LED Leuchtstreifen,mit den Außenmaßen , Länge 75mm Breite 8mm, links und rechts sind Langlöcher,zur Befestigung. Die Leistung ist 13Volt 700mA. Bezeichnung ist Lempacoll 600.
Diese kann ich nicht finden. Kann mir jemand helfen?
Handkalt
Sa, 19.03.16, 15:01
Hallo golf54blau,
"Lempacoll" ergibt 0 Google-Treffer. Ist das mit Sicherheit so richtig geschrieben? Und ist das die Bezeichnung der ganzen Leuchte oder eines LED-Moduls? Und worauf willst Du hinaus? Brauchst Du ein LED-Modul als Ersatzteil?
Von den Daten "13 V / 700 mA" her würde ich davon ausgehen, dass dies mit Konstantstrom betriebene LED-Module sind, welche spezifisch für die Leuchte gefertigt wurden. Auf dem "freien Markt" gibt es zwar ähnliche Module (z. B. SmartArray), die aber von den Daten her nicht unbedingt hier passen. Wenn Du ein Ersatzteil brauchst, solltest Du es erst einmal über den Hersteller oder Händler der Leuchte versuchen.
