Hallo Lurchi,
Handkalt hat schon sehr viele Punkte richtig angesprochen.
Bei 12m in jedem Fall direkt auf 24V gehen! Ob du mit nur einem Netzteil auskommt, hängt von der Gesamtleistung ab. Es gibt RGBW-Streifen, auf denen RGB und weiße LEDs kombiniert sind, wie diese hier:
https://shop.led-studien.de/de/led-komp ... ction_ms=1
Wie Handkalt schreibt, ist es für eine richtige Raumbeleuchtung aber besser, wenn du RGB und weiße Streifen separat installierst. Beim weißen Streifen dann am besten einen mit hoher Farbwiedergabe (CRI>90). Allerdings benötigst du dann auch meist stärkere Netzteile & Controller.
Das Netzteil muss alle Streifen versorgen können plus 10% Reserve. Angenommen dein RGB-Streifen hat 15 Watt pro Meter und der weiße ebenso, dann kommst du bei 12m auf maximal 12 x (15 + 15) = 360 Watt + 10%. Das wird schon etwas viel für nur ein Netzteil. Hier besser 2 verwenden.
Auch beim Controller musst du darauf achten, dass er mit der Leistung der LED-Streifen zurecht kommt. Es gilt immer Leistung geteilt durch Spannung gleich Strombelastung. Bei Weiß z.B.: 12m * 15 Watt / 24 Volt = 7,5 Ampere. Ich kenne keinen Controller, der das schafft. Du wirst noch einen zusätzlichen Repeater benötigen.
Auf dieser Seite habe ich vor einiger Zeit mal eine Art Anleitung zum Thema indirekte Beleuchtung zusammengestellt:
http://indirekte-beleuchtung.com/elektr ... tallation/
Viele Grüße,
Dennis
Schau Dir das vielleicht mal durch und dann könnte man konkreter werden.
