Welchen Widerstand soll ich wählen
FAQ-Forum-Bot
Di, 08.03.16, 14:36
Ich habe vor mir die LEDs zu kaufen jedoch weiß ich nicht welchen Widerstand ich kaufen soll. Ihre Empfehlung lautet 560 Ohm, jedoch will ich die LEDs mit einer 9V Batterie betreiben und laut ihrem Widerstandsrechner wurde mir ein Widerstand mit 330 Ohm empfohlen. Nun weiß ich nicht welcher Widerstand zu verwenden ist.Ich danke ihnen für ihre Bemühen bzgl. meiner FrageMfGHenning Wübbels
Diese Frage von Henning W. bezieht sich auf 5mm LED weiß 18000mcd 16° 3.1V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 08.03.16, 14:45
Ein Widerstand mit 330 Ohm ist richtig. Ist zwar schade um den Strom, aber machbar. Zwei solche LEDs mit einem 120 Ohm Widerstand würden (ohne Mehrverbrauch!) doppelt so viel Licht abgeben. Und wenn weniger Licht nötig ist, zwei LEDs und den 330 Ohm Widerstand nehmen. Dann hält die Batterie doppelt so lange.
Respektive: Wie viele LEDs sollen da überhaupt angeschlossen werden??? Prinzipiell sind 9V Batterien nicht besonders gut für LEDs geeignet (bzw. nur zum 'Testbetrieb').
Henniwu
Di, 08.03.16, 14:52
Ich hatte vor so um 20 leds pro batterie zu schalten und das parallel also 4 pro reihe. Wird auch nicht im dauerbetrieb leuchten. Würde das denn gehen?
Di, 08.03.16, 14:59
4 pro reihe?
An einer 9V Batterie können nur zwei davon in Reihe betrieben werden.
Wären also 10 Reihen a 2 LEDs. Mit vollem Strom (=200mA; also 2 LEDs + ein 120 Ohm Widerstand) würde eine 9V Batterie höchstens 2 Stunden halten. Und die 'Leuchtstärke' würde nach spätestens einer Stunde schon massiv abnehmen...
Henniwu
Di, 08.03.16, 15:05
Danke für den Tipp die LEDs sind nur für den kurzeinsatz gedacht um ein modell auszuleuchten. Was für einen widerstand würden Sie mir denn empfehlen?
Di, 08.03.16, 16:43
Wenn es bei der 9V Batterie bleiben soll, dann lohnt es sich auf alle Fälle schon mal bessere LEDs zu verwenden. Z.B.: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... GS-K1.html (mehr als doppelt so hell bei gleichem Strom wie die http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... -3-1V.html )
Welcher Widerstand jetzt wirklich geeignet ist, hängt stark von der erwünschten Lichtstärke ab. Einen größeren Widerstand kann man immer verwenden. Damit wird die LED zwar weniger hell, aber man spart Strom. So gesehen würde ich empfehlen das zu testen. Der quasi minimale Widerstand für 2 weiße LEDs an 9V ist 130 Ohm. Zusätzlich würde ich auch noch 180 Ohm und 330 Ohm testen. Vielleicht reicht die damit erreichbare Lichtstärke ja aus.
Henniwu
Di, 08.03.16, 16:48
Danke für die info ich denke dass ich den 130 ohm widerstand benutzen werde oder das ganze auf 2 batterien aufteilen werde. Da das modell gut ausgeleuchtet werden soll. Vielen dank nochmal
Viele grüße
Henniwu
Di, 08.03.16, 17:08
Das eine hat mit dem anderen nicht viel zu tun. Auch wenn die LEDs auf 2 batterien aufgeteilt werden, haben diese ja immer noch 9V und dann ist für 2 LEDs immer noch ein 130 Ohm Widerstand nötig.
Noch was anderes... Für eine gute Ausleuchtung würde ich ggf. auch LEDs mit einem größeren Abstrahlwinkel (z.B.: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 510DS.html ) verwenden. Die 15° LEDs sind eher wie 'Spots', die ggf. nur einen kleinen Teil sehr hell beleuchten, und 'drum rum' ist es dann wesentlich dunkler.
