Prüfzeichen der Konstantstromquelle
FAQ-Forum-Bot
Mi, 02.03.16, 06:05
Welche Prüfzeichen hat die Konstantstromquelle. Ist z.B. der Einbau in Möbel oder eine Holzdecke zulässig?
Diese Frage von Jenny V. bezieht sich auf Ultraslim LED Panel Professional, 360 Nichia LED, 60 x 60cm und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 02.03.16, 08:55
Ein Datenblatt (sofern vorhanden) finden Sie auf alle Produktseiten jeweils ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung --> siehe Downloads.
Laut Betriebsanleitung/Bedienungsanleitung ist ein Amperor ANP72-45D verbaut.
Hersteller: Amperor Incorporated (Houston, Texas, USA).
Link zum Schaltnetzgerät: http://www.amperor.com/products/led/anp ... upply.html
Das dort verlinkte Datenblatt zum Schaltnetzgerät ist nicht abrufbar (Errorcode 404 - Not Found).
Laut Produkbeschreibung hat das Netzgerät mehrere Schutzmaßnahmen integriert:
- Schutz gegen Überspannung
- Schutz gegen Überstrom
- Schutz gegen Übertemperatur
- Schutz gegen Kurzschlüsse
Zertifikate: CE, FCC, TÜV, IP65 (?).
Ein doppeltes Möbelzeichen ist nicht dabei, jedoch ist dieses Panel auch für einen Einbau in Decken gedacht und auch dafür ausgelegt.
Zitat von Seite 8 der Bedienungsanleitung:
"Die Panels können beispielsweise in Büroräumen verwendet werden - von der Decke abgehängt oder in die Decke integriert."
Anmerkung: das rot markierte IP65 halte ich für einen Fehler.
Ein wasserdichtes Netzgerät macht bei einem Panel, welches nicht in einem Feuchtraum betrieben werden darf, wenig Sinn.
