Stromaufnahme / maximale Länge LED-Stripe
FAQ-Forum-Bot
Do, 25.02.16, 08:48
Guten Morgen, bezieht sich die angegebene Stromaufnahme (400mA) auf einen 0,5m-Abschnitt? Welche maximale Länge darf ein Performer-Streifen maximal haben, bevor eine neue Einspeisestelle oder zweiseitige Einspeisung erforderlich ist?Viele GrüßeArno Seitzinger
Diese Frage von Arno G. bezieht sich auf LumiFlex Performer LED Leiste, 70 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Do, 25.02.16, 19:35
Alle Eigenschaften und Parameter beziehen sich immer auf das, was laut Produktseite auch angeboten wird.
In Ihrem Fall auf ein 50cm langes Stück Ledleiste des Typ Lumitronix Performer70 in der Lichtfarbe weiß (4000K).
Nach max. 3m sollte die Spannung neu eingespeist werden (zweiseitige Einspeisung).
Zugrundegelegt habe ich eine Leiterbahnbreite von 0,5mm (siehe unteres Teilbild der stark vergrößerten Ansicht der Performer70).
Das obere Teilbild habe ich als Original unverändert gelassen, da man dort die Leiterbahnen nur erahnen kann.
Bei einer Leiterbahnbreite von 0,5mm und einer Kupferdicke von 35µm reicht der Leiterquerschnitt nur für ca. 1,2A (ohne Erwärmung der Leiterbahnen).
Bei einem Strom von 0,4A je 0,5m entsprechen 1,2A einer Länge von 1,5m.
