Wie kann ich die LED Leiste ein & aus Schalten
Diese Frage von Rohrbach bezieht sich auf LumiFlex LED Leiste, 12 LEDs, 50cm, 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Ein und aus Schalter
Geschaltet werden sollte das Netzgerät, welches die Spannung für die Ledleiste bereitstellt.
Bei einer festen Installation empfiehlt es sich einen Lichtschalter zu verwenden, der die Spannung zum Netzgerät schaltet.
Bei einer mobilen Installation wird ein Steckernetzgerät mit 24V und entsprechend hoher Leistung (Leistung der Flexleiste) benötigt. Dieser wird in eine Steckdose gestöpselt. Zum Ein-/Ausschalten kann das Netzgerät gezogen werden oder man besorgt sich eine schaltbare Zwischensteckdose.
Links zu entsprechenden Produkten bei Reichelt Elektronik:
Zwischensteckdose 1pol. Ein/Aus.
Zwischensteckdose 2pol. Ein/Aus.
