Einbaudurchmesser und Einbauhöhe
Diese Frage von Klaus H. bezieht sich auf OSRAM PUNCTOLED COB 50 36° 6W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Einbaumaße
Das Datenblatt zum Produkt finden Sie ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung --> siehe Downloads.
Die Leuchte benötigt ein Loch mit 68mm Durchmesser.
Die Blende hat einen Durchmesser von 83mm.
Die Höhe der Leuchte beträgt 73mm.
Der Einbauort sollte mindestens 78mm hoch sein, damit die Leuchte noch geschwenkt werden kann (Schwenkbereich: +/- 15°).
