Beratung Raumbeleuchtung LED Strips
Simon_
Mo, 14.12.15, 20:00
ich würde gerne einen ganzen Raum mit LED Strips beleuchten und hoffe dass mir hier geholfen werden kann.
Der Raum hat eine Grundfläche von 4m*6m bei 2.7m Höhe und sollte mit 10m LED Strips ausgestattet werden. 10m weil die Firstpfette sowie 2 Zangen als sichtbare Bauteile ausgeführt sind und mit den LEDs etwas in Szene gesetzt werden sollen.
Ich schätze dass etwa 5000 Lumen bei direkter Beleuchtung nötig sind, keine indirekte Beleuchtung.
Das ganze würde ich idealerweise noch gerne Dimmen, eigentlich nur über normale Taster machbar, da eine Sparwechselschaltung verbaut ist und die Abzweigdose nicht zugänglich ist. Netzteile etc. kann ich relativ problemlos in der vorgesetzten Decke oder tiefen Schalterdosen unterbringen.
Vielleicht erbarmt sich ja jemand. :)
Handkalt
Mo, 14.12.15, 21:54
Hallo Simon_,
5000 Lumen für 24 qm werden bei direkter Beleuchtung sicherlich locker ausreichen. Würde man z. B. mit 10m MultiBar 35 bekommen. Aber was ist jetzt eigentlich Deine Frage?
Simon_
Di, 15.12.15, 21:17
Ich werde wohl doch nur die Zangen beleuchten, das sind dann 4m.
8 Stück Performer 35 liefern etwa 4200 Lumen, das sollte reichen.
Meine Frage ist.. ich weiß noch nicht so genau was ich will? :D
Nein, ich denke mit 8 Performer 35 (in 2 Strängen á 2m) komme ich gut klar, aber was brauche ich ausser der LED Leiste? Verbinder wohl nicht, ist ja Rollenware. Je Leiste ein Anschluss ist logisch, aber sonst? Brauchen die Kühlung? Wenn ja, braucht man eine Abdeckung in klar/diffus oder kann man die auch weglassen?
Spannungsquelle oder Stromquelle? Gibt es da welche die ich per normalem Taster (!) dimmen kann?
Handkalt
Di, 15.12.15, 23:39
Du brauchst eine 24-V-Spannungsquelle mit mindestens 38,4 W Ausgangsleistung und Push-Dim-Funktion, beispielsweise ein OTi DALI.
Die Leisten kannst Du entweder ohne Abdeckung und ohne Kühlung anbringen, oder mit Abdeckung in einem Aluprofil. Ob sie Dir nackt zu sehr blenden probierst Du am besten mit einer provisorischen Installation erst mal aus.
Simon_
Do, 17.12.15, 06:20
Wann nimmt man denn eine Strom- und wann eine Spannungsquelle?
120€ finde ich etwas teuer wenn man sieht dass Meanwell etwas sehr ähnliches mit etwas weniger Leistung für weniger als die Hälfte anbietet:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... uelle.html
Kann aber leider bei 24V keine 1.6A liefern.. kann man 2 LED Strips nicht auch in Reihe schalten und an 48V betreiben?
Ansonsten bin ich noch darauf gestoßen:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... -36VDC.pdf
Aber wann ist ein Netzteil impulsfest?
Do, 17.12.15, 06:26
Eine Spannungsquelle wird immer dann verwendet, wenn das angeschlossene Produkt eine konstante Spannung (zum Beispiel: 12V) benötigt.
Eine Stromquelle wird immer dann verwendet, wenn das angeschlossene Produkt einen konstanten Strom benötigt (nackte Leds (ohne stromeinstellende Widerstände) in einer Reihenschaltung).
Für die Performer brauchst Du eine Spannungsquelle, die eine 24V Spannung liefern kann.
Handkalt
Do, 17.12.15, 09:35
Das LCM-40DA ist nicht sinnvoll für Stripes, das ist eine Konstantstromquelle. Das Eltako-Teil kannte ich noch nicht. Ist aber echt cool und werde ich mir merken, ein PWM-Dimmer, den man per 230-V-Taster ansteuern kann. Den kannst Du benutzen. Mit "Impulsfest" ist hier vermutlich gemeint, dass das Netzteil damit klar kommen muss, dass der Verbraucher ständig per PWM an- und abgeschaltet wird. Das sollte aber z. B. bei Meanwell-Netzteilen für LED-Anwendungen kein Problem sein.
Do, 17.12.15, 09:41
So 'hart' würde ich das nicht sagen. Wenn die Stromaufnahme des Stripes gut dazu passt, sehe ich da keine Probleme.
Handkalt
Do, 17.12.15, 09:51
...genau deshalb habe ich auch "nicht sinnvoll" geschrieben und nicht sowas wie "völlig unbrauchbar". :) In dem Fall, um den es hier geht bräuchten wir 1600 mA bei 24 V oder, wenn man auch noch die Reihenschaltung macht, 800 mA bei 48 V. Das geht beides nicht mit dem LCM-40DA.
Do, 17.12.15, 11:46
Mit Reihenschaltung ginge aber immerhin 700mA bei (etwa) 47V. Wobei man damit natürlich nur rund 85% Maximalhelligkeit bekommt (relativ zur Konstantspannungslösung mit 48V). Oder nicht 4m sondern 5m nehmen und als 2 x 2.5m in Reihe schalten. Dann geht ein LCM-60DA in der 1A Einstellung.
Simon_
Sa, 19.12.15, 18:11
Vielen Dank für die Erklärungen und eure Geduld. :)
Wäre das LPF 60W geeignet? Das 40W Modell erscheint mir bei 38.4W etwas knapp bemessen zumal das 60er 5 Jahre Garantie mitbringen anstatt 2.
Und das mit dem dimmen klappt? Bei einigen Netzteilen steht ja man sollte nicht auf der Sekundärseite schalten...
Ich würde wohl das flache Aluprofil ohne Abdeckungen nehmen:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Alumini ... 020mm.html
und direkt befestigen, die Alu Profil Halter scheinen nur für rund, tief und Flügelblende zu passen.
Handkalt
Sa, 19.12.15, 20:45
Bei Meanwell hätte ich nicht die geringsten Bedenken, einem 40-W-Netzteil die 38,4 W abzuverlangen. Stripes haben ja keinen erhöhten Einschaltstrom. Mit 60 W Überdimensionieren ist aber auch kein Problem.
