Bauanleitungs hilfe benötigt
DerFlo
Fr, 27.11.15, 10:01
Moinsen,
vorweg gesagt ich habe so gut wie keine Kenntnisse was dieses Thema angeht. Aber hier bin ich wohl gut aufgehoben und werde eine passende Antwort bekommen.
Folgendes habe ich vor, in einem Modell / Diorama soll beleuchtung verbaut werden. Scale 1:32 also platz genug vorhanden da es sich um ein stehendes
Einegebaut sollen insgesamt vier Led`s, zwei flash led`s die abwechselnd im 1.sek takt blinken sowie sowie zwei positions leuchten, Rot und Grün.
How to - ist nun die frage. Das ganze soll über eine 9v Batterie nach möglichkeit betrieben werden oder einem BattPack wenn nicht anders möglich.
Led`s für die Positions beleuchtung sollten difus mit möglichst großem abstrahl winkel sein und flach sein.
Bei den Flash Led`s ist die größe von 3mm eigentlich das einzige was ich beachten muss.
Ich hoffe hier finde ich Hilfe... :wink:
FK
Fr, 27.11.15, 10:11
Hallo Flo,
Das geht mit 'fertigen' Flash LEDs nicht. Dort ist die Elektronik fest eingebaut und kann nicht verändert werden. Das führt dazu, dass sich solche LEDs nicht synchronisieren lassen. Also entweder akzeptieren, dass die beiden in 'irgendeinem' Takt blinken, oder eine separate Schaltung verwenden, die eben zwei normale LEDs abwechselnd ansteuert (z.B.: http://www.ebay.de/itm/like/31131580481 ... s&lpid=106 ). 9V Batterien sind nicht so toll (halten nicht lang). Besser wäre ein BattPack mit 3-4 Zellen.
Welche Farbe?
Ok. Und welchen 'Power' sollen die haben? Stärker oder schwächer als die Flash Led`s?
