Beleuchtung Meerwasser DIY Projekt
Aquatob
Mi, 25.11.15, 21:06
ich möchte eine eigene DIY LED Leuchte für mein Nanoriff bauen.
Habe mir gedacht, dass ich 2 Alu Kühlkörper aneinander klebe sodass ich eine Fläche von 30cmx5cm erhalte.
Es sollen 3 weiße, 5 blaue und 2 rote sein, die ich einzeln dimmen möchte.
Weiß:http://www.ebay.de/itm/161887056865 und http://www.ebay.de/itm/3W-High-Power-LE ... 1886999706
blau: http://www.ebay.de/itm/3W-440nm-450nm-H ... 1884192336 und http://www.ebay.de/itm/420nm-430nm-High ... 1884168406
rot: http://www.ebay.de/itm/3W-620nm-630nm-H ... 1887042556
Diese möchte ich direkt auf den Kühlkörper mit einem Wärmeleitkleber kleben. Jede Farbe soll dann je an eine KSQ (3fache KSQ) : http://www.ebay.de/itm/3-fach-LED-Treib ... xy9eVRU2n1
Die KSQ soll mit auf dem Kühlkörper. Und zu guter letzt soll die KSQ dann an ein Netzgerät mit 36 Volt (10x3,2Volt Flussspannung + KSQ + Reserve). Die dimmports sollen dann an einen Arduino angeschlossen werden (5V Ausgangsspannung).
Spricht etwas dagegen oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
viele Grüße
Tobi
Volker K.
Mi, 25.11.15, 21:08
Hallo Aquatob,
ich verstehe von Schaltungen leider nicht so viel, daher kann ich dir bei deiner konkreten Frage leider nicht weiterhelfen. Aber wenn das Projekt fertig ist, würde ich gerne ein paar Fotos sehen, hört sich echt cool an :)
Viele Grüße
Volker
Mi, 25.11.15, 21:14
Dagegen spricht, dass die 3-fach KSQ nur mit 6-30V versorgt werden kann. Für 36V ist sie nicht ausgelegt.
Folglich kannst Du auch keine 10 Leds in Reihe daran anschließen (Ausnahme: rot).
Neutralweiß geht von 3500K bis 5300K. Mit 6000 bis 6500K ist die Farbe tageslichtweiß.
Zur Qualität aller Leds kann ich nichts sagen. Ob diese wirklich 100.000 Stunden leben werden, steht in den Sternen.
Zuletzt geändert von Achim H am Mi, 25.11.15, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Aquatob
Mi, 25.11.15, 21:19
8x 3 Volt für die weißen und blauen und 2x 2 Volt für die Roten sind 28 Volt.
Dann dürfte ein 30 V Netzteil doch genügen oder nicht?
Viele Grüße
Tobi
Mi, 25.11.15, 21:41
Ja. Aber es darf eben kein 36V Netzteil sein. Die maximale Eingangsspannung beträgt eben nur 30V.
Ansonsten prinzipiell in Ordnung. Ob die LEDs was taugen bin ich nicht sicher. Bei dem Preis würde ich fast von 'Schrott' ausgehen. Aber man kann natürlich auch Glück haben.
Mi, 25.11.15, 21:41
Die Vorwärtsspannung ist bei den Leds ein Bereich zwischen 3,2 und 3,4V
Ich würde die Spannung bei 700mA grob mit 3,75V kalkulieren = max. 8 Leds. --> Das widerspricht sich zwar mit den Angaben laut Ebay, aber ohne die Leds vermessen zu haben, kann man nicht davon ausgehen, dass die dort gemachten Angaben auch korrekt sind.
Ein 30V Netzgerät ist ein untypischer Wert. Gibt es zwar, ist aber meistens teurer als ein Standardwert.
Alternative Konstantstromquelle mit 700mA (Print)
Link zu Elpro: Meanwell LDD-700H
Eingangsspannung: max. 56V
Ausgangsspannung: max. 52V
PWM: High: >2,5 - 6V, Low: <0,8V, Frequenz: 100 - 1000Hz.
Die Version mit Kabel (LDD-700HW) bekommst Du auch hier im Shop.
Elektrischen Daten wie oben.
Direktlink
Dafür kannst Du ein 36V, 48V oder 54V Netzgerät verwenden.
Aquatob
Mi, 25.11.15, 21:46
Ah ok, danke, das ist schonmal hilfreich!
Was genau ist denn der Unterschied zwischen den beiden KSQ, du sagtest kabel?
Und müssen diese KSQ auch mit auf den Kühlkörper?
Und hat jemand eine Idee, wo man ein gutes und günstiges Netzgerät herbekommt?
Viele Grüße
Tobi
Mi, 25.11.15, 21:54
Meanwell LDD-700H --> Printversion
Meanwell LDD-700HW --> Version mit Kabel (W=Wire), Kabellänge: 100mm = 10cm.
Beide Varianten kannst Du mit einem µC ansteuern.
Ein Kühlkörper ist nicht erforderlich. Das vergossene Modul kühlt über das Gehäuse. Eingesperrt sollte es aber auch nicht sein. Die im Raum befindliche Luft muss für einen Wärmeaustausch heran können.
Gut und günstig sind auch die Netzgeräte von Meanwell. Ich verwende diese ausschließlich, nichts anderes.
Aquatob
Do, 26.11.15, 11:07
Ah ok, danke!
Also ist es auch kein Problem, dass ich die roten LEDs einzeln an eine KSQ anschließe, ohne dass diese durchbrennen?
Hatte mir gedacht, die3 KSQ parallel zu schalten und an ein 12 Volt Netzteil zu hängen. Oder sollten es lieber ein 24V Netzteil sein?
Viele Grüße
Tobi
