500 RGB-Led´s einzeln ansteuern
Kellerkino
Mi, 07.10.15, 11:04
Hallo ich bin ein Neuling was die Ansteuerung von LED´s angeht. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
So nun mein Problem: Ich möchte in mein DVD-Regal eine Art Standortbestimmung einbauen. So das ich über ein Programm mir DVD´s aussuchen kann und diese dann per RGB Led angezeigt werden. Grün = vorhanden - Gelb verliehen usw. .
Mi, 07.10.15, 11:12
Hallo Kellerkino,
ein Neuling was die Ansteuerung von LED´s angeht...über ein Programm
Kannst Du ein solches Programm selbst schreiben? Oder bist Du auch ein Neuling was die Programmierung angeht?
Fertig gibt es das wohl nicht. Es gibt einzeln ansteuerbare RGB LEDs als Stripes (z.B.: http://www.amazon.de/WS2812-Stripe-inte ... B00GXEFEEE ) aber der Abstand zwischen den LEDs passt nicht zur Stärke einer DVD...
Kellerkino
Mi, 07.10.15, 11:24
Hallo Borax,
das mit dem Programmieren sollte ich hinbekommen. Mit der LED-Stripe hab ich auch schon überlegt?
Mi, 07.10.15, 11:37
Es gibt diese Stripes auch mit etwas mehr LEDs: http://www.amazon.de/WS2812-Stripe-inte ... WGWMFHGY1N ... mit 2 Stück wären es immerhin schon 480 LEDs. Dann noch so einen Controller: http://www.amazon.de/LED-PLAYER-Multita ... ler+WS2812 damit sollte das machbar sein.
[EDIT]
Der alte kleine Diamex Controller (LED-Player-S) hat ein neues Bios bekommen und kann jetzt auch bis zu 512 LEDs steuern. Dann reicht Dir dieser auch: http://www.led-genial.de/LED-Player-S-s ... D-Karte-ab
Kellerkino
Mi, 07.10.15, 12:49
Wie sieht es mit der Erweiterung aus, wenn ich sehe das 500 nicht ausreichen?
Mi, 07.10.15, 12:55
Dann besser doch gleich den neuen großen Controller verwenden: http://www.led-genial.de/LED-Player-M-f ... -2048-LEDs . Kostet halt mehr als das doppelte, kann aber bis zu 2048 LEDs verwalten. Falls Du mit Arduino o.ä. fit bist, kannst Du natürlich auch selbst einen Controller bauen. Wobei das Timing bei mehr als 256 LEDs mit einem einfachen AVR µC schon sehr schwierig wird. Da wäre der Diamex Controller schon besser. Da ist ein Cortex-M4 drauf...
Kellerkino
Fr, 09.10.15, 08:17
Mit was würdet Ihr den Controller am besten ansteuern?
Fr, 09.10.15, 09:00
Die Frage versteh ich nicht... Das 'Verwaltungsprogramm' zum DVD´s aussuchen und diese dann per RGB Led anzuzeigen (Grün = vorhanden - Gelb verliehen usw. .) wirst Du ja vmtl. auf einem PC schreiben/laufen lassen. Und diese Software kann dann über USB (üblicherweise ein virtueller COM Port, also RS232 Protokoll) dem Controller sagen, welche LED in welcher Farbe leuchten soll.
