nachdem ich mit meinem Wohnzimmervorhaben so fast fertig bin, ist nun der Flur an der Reihe.
Es ist ca. 10 bis 11m² groß, EIngang "Nordseite".
Meine Idee íst die Deckenbeleuchtung im Rahmen einer Renovierung zu ersetzen. Allerdings kommt an die Rechte 383 lange Seite eine ziemlich dunkle Tapete.
Die Wände des Wandschrankes sind hell und die anderen Seiten werden auch hell tapeziert.
Ich wollte eine Lichtleiste - Stuckleiste für indirekte Beleuchtung benutzen und in diese einen Reflektionsstreifen einbringen.
Streifen 1 schalte ich mit den Lichtschaltern (ich habe eine Wechselschaltung mit drei Lichtschaltern, die wollte ich fürs erste lassen), Streifen 2 mit einem Bewegungsmelder.
Im Wandschrank ist Licht, welches ich aber nie brauche und deswegen wollte ich dieses Kabel als Stromquelle für den Streifen 2 nehmen.
Streifen 2 wird wird ca 260 cm sein. Ich hoffe der Bewegunsmelder deckt alle Bereiche ab.
Jetzt meine Fragen.
In welcher Entfernung von der Decke bringe ich die Stuckleiste an? Ich weiß nicht ob das ik ist, wegen Webung, aber ich wollte dieses http://www.profistuck.de/stuck-aus-poly ... htung.html nehmen.
Ich dachte so an 6 cm Abstand von der Decke. Sollte ich den oberen Rand über der Leiste (Streifen1) vielleicht hell streichen oder so was in der Art?
Brauche ich die Reflextionsleisten?
Das sind die Daten des Streifens den ich nehmen wollte.
- LED Streifen 60 x 3-Chip LEDs/m neutralweiß
Farbe: neutralweiß (6000-7000K)
Lichtleistung: ca. 4600-4900 Lumen (920-980 Lumen / m)
LED Typ: SMD 5060
LEDs Anzahl: 300 (60 LEDs / m)
Spannung: 12V DC
Strom: 6 A (1,2 A/m)
Stromverbrauch: 72 Watt
Maximum an Verbindungseinheiten: 1 St. = 5m
Größenangaben: L 500cm x B 10 mm x H 2,4mm
selbstklebend durch 3M-Klebestreifen
Teilbar: alle 5 cm / 3 LEDs
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Wie stark müsste der Trafo für Streifen 2 sein.
Zur besseren orientirung häne ich ein Bild an.
Ich bedanke mich im .
Beste Grüße
Uwe
