Welcher Wiederstand
monte310389
- Mega-User
Also ich hab volgendes problem ich hab mir ne schaltung gebaut wo dir roten leds mit 200ohm (3 in reihe) geschaltet werden können. ich möchte diese aber auch gerne auf dauerlicht stellen können aber ich habe dan 70 ohm zu wennig. das problem ist ich hab 2x 3er Reihen aber nur eine zuleitung wo ich noch nen wieder stand einbauen kann wie mach ich das jetzt ?? also muss wieder stand für beide reihen die 70 ohm ersetzen.
@monte: auf welcher spannung läuft denn die schaltung? Theoretisch geht das wie du es gezeichnet hast, das problem ist nur, man muss den strom für alle zusammen einmal begrenzen und dann teilt sich der strom auf die verschiedenen stränge auf. Wenn also eine Reihe ausfällt bekommen die anderen den strom von der einen noch zusätzlich => höherer Strom=>höherer Verschleiß=> geht schneller kaputt. Aber theoretisch geht das. Du rechnest einfach die Spannung für die du die leds ausgelegt hast ( also die von der schaltung) und den strom, den alle zusammen verbrauchen
den rest macht der rechner
monte310389
- Mega-User
läuft bei 12 volt.... habe aber nur die mäglichkeit bei - den wiederstand einzubauen... und ich hab ja schon 200 ohn in jeder reihe drin deswegen weis ich nicht wie das ist es fehlen ja noch 70 ohm auf jeder leitung aber ich hab nur eine zuleitung für beide... also muss der wiederstand nur die hälfte sein oder also 35 ohm
Zuletzt geändert von monte310389 am Di, 14.11.06, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
monte310389
- Mega-User
monte310389
- Mega-User
thx an alle hab grade infos über wiederstände im inet raus gesucht... brauch ein mit min. 35 Ohm
