Wahrscheilich bin ich im falschen Forum unterwegs..
Ich hab mir 4 NICHIA COBs gekauft und möchte diese paralell verdrahten.
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... directed=1
Ich bin kein Elektroniker.
Ein COB benötigt einen Strom von 150 - 600 mA und eine Spannung von 30 - 36 V.
Bräuchte ich dann bei einer Paralellschaltung nicht eine Stromquelle mit; sagen wir 36 V und 2.4 A?
Und das ganze geht auch sicher ohne Vorwiederstände?
Herzlichen Dank für, trotzdem, eine Antwort.
Meric
Dumot
Frage zur Parallelschaltung
Hallo Dumont, das Forum ist schon richtig - wir behandeln hier LEDs und du hast Fragen zu LEDs. Passt doch. Dein Ansatz ist richtig, in einer Parallelschaltung addiert sich der Strom. Aufgepasst : wenn du 4 parallel betreibst mit je 600mA, und es fällt eine aus - warum auch immer, muss ja nicht an der LED liegen sondern an Kabel, Lötstelle, sonstwas - dann bekommen die anderen diese 600mA ebenfalls mit, d.h. die liegen dann schon bei 800mA. Und damit verringerst du die Lebensdauer der übrigen LEDs, die sind mit einem Maximum von 600mA angegeben im Datenblatt (900 beim Blitzen).
- R.Kränzler
Ich habe das Thema mal abgetrennt vom Beitrag "Nichia-COBs, Infos und Wissenswertes"
Zur Frage der Parallelschaltung von LEDs und auch was sonst beim Betrieb von HighPower LEDs zu beachten ist findest Du hier eine Zusammenfasssung:
viewtopic.php?f=34&t=15765
Danke für die Antwort. Wenn ich anstatt eine Serienschaltung machen würde, würden die nachfolgenden LEDs einfach nicht mehr brennen,
falls eine ausfallen würde. Oder müsste ich da noch was anderes beachten?
Gibt es denn eine "intelligente" Schaltung, welche erkennen kann ob eine LED ausfällt? (Paralellschaltung)
Merci für die abermalige Antwort
Ja, schon. Aber sehr aufwändig und nicht als Fertigbaustein erhältlich. Entweder doch seriell (oder z.B. je zwei in Serie an einer KSQ), oder halt doch pro LED eine KSQ. Es gibt auch recht kleine Niederspannungs-KSQs (z.B. die von Anvilex - kosten um die 5€ pro Stück) und ein 48V Netzteil am dem dann jede LED mit ihrer eigenen KSQ betrieben wird. Es gibt auch 'Hochspannungs-KSQs, aber die sind noch teurer...Gibt es denn eine "intelligente" Schaltung, welche erkennen kann ob eine LED ausfällt? (Paralellschaltung)
Das heisst, man nimmt ein Netzteil von ANVILEX und hänge je eines vor eine LED.
Sagen wir bei 4 LEDs, hängen 4 KSQs vorne dran. Das ganze wird dann im Falle von:
https://www.pollin.de/shop/dt/NTQ3ODQ2O ... 50_mA.html
mit einem Netzteil 36V / 1.4 A betrieben.
Stimmt das so?
Stimmt das so?
Ja. Allerdings spricht man bei Niederspannungs-KSQs nicht von 'Netzteil', sie hängen ja nicht direkt am 230V Netz sondern an einem Netzteil was dann die 230V Wechselspannung erst mal eine geringere Spannung (z.B. 36V oder 48V) umwandelt. Der 'Rest' ist so weit richtig. Es muss auch kein 36V Netzteil sein (die sind eher selten), ein 48V Netzteil geht auch. Diese KSQs 'verbraten' die Differenz-Spannung zwischen Eingang und Ausgang nicht, sondern brauchen bei einer höheren Eingangsspannung einfach weniger Strom am Eingang. Die Anvilex-KSQs gibt es leider nur noch in sehr wenigen Ausführungen bei Pollin (momentan nur die 200mA Version). Am besten direkt bei Anvilex bestellen (das kostet auch nur 2€ Versandkosten): http://shop.anvilex.de/index.php?route= ... ct_id=1825
Ein geeignetes 48V Netzteil wäre z.B: http://www.pollin.de/shop/dt/OTA1ODQ2OT ... 1_6_A.html
Oder Meanwell 350mA KSQs verwenden. Die bekommt man (ebenso wie ein passendes 48V Netzteil) bei elpro:
http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=LDD-350H
Netzteil: http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=PS ... 01,6A%20G3
oder
http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=PLC-60-48
Achtung elpro hat Nettopreise (da kommt noch MwSt dazu), versendet aber immerhin auch an privat.
Prinzipiell könnte man die 4 LEDs auch als Parallelschaltung direkt mit einem PLC-60-36 Netzteil betreiben (diese Netzteil Serie hat auch einen KSQ Betrieb). In diesem Fall muss aber sicher gestellt sein, dass es nie Kontaktprobleme o.ä. gibt (alle 4 LEDs sauber verlötet) und die 4 LEDs sich absolut gleichmäßig erwärmen (z.B. durch Montage auf einem gemeinsamen Kühlkörper). Jede LED würde dann rund 425mA bekommen.
oder
