Abstrahlwinkel
FAQ-Forum-Bot
Mo, 29.06.15, 22:19
Hallo,Wie viel Grad beträgt der Abstrahlwinkel dieser Lampe?http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... 12;Strahlt sie auch nach oben?MfG
Diese Frage von Florian M. bezieht sich auf Osram LED Lampe Classic A75 E27 11W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 30.06.15, 07:55
Hallo, der Hersteller macht hier keine Angaben. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass die schon recht gut auch nach oben leuchtet (in der Annahme dass damit gemeint ist dass die mit dem Kopf nach unten hängt). Durch den Sockel durch kann sie natürlich nicht strahlen, ich war aber immer ziemlich zufrieden mit den Osram E27 Lampen.
flommm
Di, 30.06.15, 08:16
danke für die schnelle Antwort. Ja, die Lampe hängt nach unten. Gibt es eine Alternative, die nicht nach oben strahlt? Ich würde schätzen max. 250 Grad wären in Ordnung.
Di, 30.06.15, 08:17
Also ich kenne keine die oben alles dunkel lässt, ich denke aber mal diese wird OK sein.
flommm
Di, 30.06.15, 08:22
OK, dann probiere ich die mal. Danke.
flommm
Di, 30.06.15, 08:26
In dieser Richtung gibt es nichts von namhaften Herstellern, oder?
http://www.amazon.de/dp/B00O7VDUMI/ref= ... 61_TE_item
Vorgabe wäre:
LED
warmweiß
E27
max. 40 mm Durchmesser
max. 120 mm Länge
Abstrahlwinkel eher nach unten (max. 180 Grad - wäre nicht zwingend)
Di, 30.06.15, 10:24
Hast du dir diese hier schon mal angesehen ? Ist das nicht genau das was du suchst ?
flommm
Di, 30.06.15, 14:57
Nein, die hat 60 mm Durchmesser. Ich kann maximal 40 mm verbauen.
Di, 30.06.15, 23:14
Das angefragte Leuchtmittel (Eingangsthread) hat laut Datenblatt auch Ø 60cm.
Wenn nur Leuchtmittel mit max. 40mm möglich sind, dann liegt ein beengter Einbauort vor.
Dann sieht es mit dem Kühlen des Led-Leuchtmittel (Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft) wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut aus.
Bei max. Ø 40mm passen bestenfalls Kerzenbirnen. Auch solche gibt es mit einem E27 Gewinde.
Kerzenbirnen strahlen ihr Licht rundum (größer 180°) ab. Allzuviel Licht kommt dort nicht heraus.
Ob es Kerzenbirnen mit einem E27 Gewinde auch als Led-Leuchtmittel gibt, weiß ich nicht - ich glaube nicht.
T.Haid
Mi, 01.07.15, 05:51
Hallo.
Bei sog. Allgebrauchslampen AGL mit einem Öffnungswinkel von mehr als 120° ist eine Angabe des Abstrahlwinkels gesetzlich nicht mehr notwendig. D.h. 120° stellen das Minimum dar, wenn keine Angabe vorliegt, die eine solche Lampe erfüllt.
Früher war das noch anders, hier haben die Hersteller immer einen Winkel angegeben. Mit sehr großem Abstrahlwinkel kann ich die Philips Master-Serie empfehlen. Diese wurde früher mit >300° von Philips beziffert:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
