LED mit 300mA blinkt nach Einschalten
FAQ-Forum-Bot
So, 07.06.15, 21:28
Ich habe dieses Netzteil zusammen mit einer SEOUL Z-LED, weiß, auf Star-Platine - ArtNo 66003 - bestellt.Nach einbau in einen Nachttischpunktstrahler leuchtet die LED kurz konstant (sehr hell) und beginnt dann zu blinken, nach etwa 3-5 Sekunden. Nach dem Ausschalten blinkt die LED nach.Was kann ich dabei falsch gemacht haben? Womit bekomme ich das Blinken weg?Besten Dank für die Hilfe!
Diese Frage von Michael-Lohs, S. bezieht sich auf Einbau-Netzgerät 500mA 12V= IP20 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
K Mader
Mo, 08.06.15, 06:24
Guten Tag,
grundsätzlich werden High-Power-LEDs wie die Seoul Z-LEDs mit konstantem Strom betrieben.
Wie High-Power LEDs betrieben werden wird in diesen Thread ausführlich erklärt.
Das Verwendete Netzgerät liefert 12V und max. 500mA.
Somit bricht die Ausgangsspannung nach dem Einschalten auf die LED-Spannung ein (ca. 3.5V) und es fließt ein Strom der um die maximalen 500mA liegen sollte.
Da es jedoch ein Netzgerät für konstante Spannung ist, mag es die eingebrochene Spannung überhaupt nicht und darum erkennt es eine Überlast und geht in einen sogenannten "Hiccup-Modus", der das Blinken verursacht.
Kurzum: Das Netzgerät ist falsch und darum funktioniert es nicht.
Passend wäre zum Beispiel diese Konstantstromquelle.
K Mader
Mo, 08.06.15, 08:16
Die Verwirrung könnte dadurch entstanden sein, dass der maximal mögliche Strom an vorderer Position steht. Das kann man sehr leicht mit einer Konstantstromquelle verwechseln.
Vielleicht sollte man die beiden Werte für Strom + Spannung anders herum schreiben: Spannung + Strom.
Mo, 08.06.15, 13:51
Bei guter Kühlung der LED könnte man auch die 700mA Version verwenden: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Stromqu ... -IP20.html
Mit der von K Mader verlinkten 350mA Version dürfte die LED weniger hell sein als mit dem aktuell verwendeten überlasteten Netzteil. Mit der 700mA Version ist die LED vmtl. sogar ein Tick heller. Geht aber nur, wenn die LED auch gut genug gekühlt ist.
