Ich suche ein Produkt mit einem möglichen Lichtstrom zwischen 300 und 500lm bei einer Lebensdauer von 100000h, leider finde ich nie Angaben über die Lebensdauer, können Sie mir hierfür passende Produkte empfehlen?
Diese Frage von Optocomm bezieht sich auf Nichia NVSW219BT 230lm weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Lebensdauer
Bei niedrigem Strom ('Unterbestromung') und (insbesondere) hinreichend niedriger Temperatur (gilt sowohl für Junction-Temperatur als auch für die Temperatur der Phosphorschicht) lebt jede gute Markenled mehr als 100.000 Stunden.
Siehe auch:
CREE_lumen_maintenance.pdf
Speziell zur Junction-Temperatur:
viewtopic.php?f=31&t=12079
Die Nichia NVSW219BT 230lm weiß ist aber zu klein/schwach um bei 300-500lm noch kalt genug zu bleiben. Hier wäre z.B. eine COB-LED wie die Nichia NSCWL036A: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html besser geeignet. Wenn es eine LED mit eher 'Standard' Betriebsparametern (also etwa 3V und 0.7A) sein soll, dann ist z.B. die Cree-XM-L-2-U2: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... Lumen.html geeignet, wobei diese LED einen sehr schlechten Farbwiedergabeindex hat. Außerdem ist es bei dieser LED (bzw. generell bei sehr kleinen LEDs) wesentlich schwieriger die Junction-Temperatur klein zu halten. COB-LEDs haben bauartbedingt immer einen wesentlich niedrigeren internen Wärmewiderstand. Oder eben mehrere LEDs verwenden.
Siehe auch:
