Gibt es Led-Ersatz für Leuchte Typ Sylvania HI- Spot ES 111
Diese Frage von Dr B. bezieht sich auf Toshiba E-Core LED Spot GU10 6.5W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Led-Ersatz für Leuchte Sylvania ES 111
Für wie viel Watt? Es gibt den Sylvania Spot in verschiedenen Stärken.
Ich vermute aber das es Richtung 50-75W tendiert.. damit würde nur folgender Spot in Frage kommen:
http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... weiss.html
Bei Lampen in AR111 Bauform ist der Schattenwurf weicher und die Blendwirkung geringer.
Die gibt es derzeit von Megaman auch mit LED-Technik:
Vergleich für Megaman LED AR111 15W GU10 Warmweiß 45 °, SLV 50W GU10 ES111 2700K 24 °, Heitronic 50W GU10 PAR36 24° Warmweiß (16265)
45° Abstrahlwinkel bei einer LED-Lampe entspricht dann auch dem Abstrahlwinkel von 24° einer Halogenlampe.
leuchter12
ich suche ebenfalls eine Led Leuchte als Ersatz für die Slyvania.
Da ich die Lampe in einem gewerblichen Objekt verwende brennt diese pro Tag ca. 14h - 7 Tage die Woche.
Kann mir jemand gute und preisgünstige Lampen empfehlen? (Ich brauche ca. 20 Stk. davon)
Die vom o.g. Link scheint es ja nicht mehr zu geben?
Wenn für die die Qualität keine Rolle spielt und nur die primären Kosten der ersten Anschaffung entscheidend sind, ist ein Gebrauchtkauf am sinnvollsten.
http://www.ebay.de/itm/12-LED-STRAHLER- ... 1383217576
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-LED-Leu ... 1497164199
Das billigste an noch verfügbarer Neuware ist das Modell von AEG:
http://www.ebay.de/itm/AEG-LED-REFLEKTO ... 1480561133
Für bessere Qualität (geringe Degradation, gute Farbwiedergabe, flimmerfrei) muss mit >30€pro Lampe gerechnet werden.
leuchter12
Ist halt die Frage um wieviel länger die teuren LED brennen wenn Sie ca. das Dreifache kosten als die Halogen.
Bisher hatte ich bei den LED Lampen nur relativ kurze Laufzeiten, da diese einfach nicht viel länger als die Halogen hielten.
