What are the dimensions of the tape?
FAQ-Forum-Bot
So, 26.04.15, 15:20
Diese Frage von Carlos P. bezieht sich auf PowerBar V2 LED Strip Nichia 219 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 26.04.15, 21:15
Technical data and/or data sheets are available, if you change the language into german.
All PowerBar V2 are 240mm long and 20mm wide. There are 12 Leds mounted. The strip is divisible after 20mm.
