Sehr geehrte Damen und Herren,will die Minimatrix einsetzen und suche einen Treiber dafür mit 24v und max. 100W den ich über Phasenabschnitt dimmen kann. Haben Sie einen solchen Treiber im Programm?Mit freundlichen GrüßenR. Brennecke
Diese Frage von Auer G. bezieht sich auf LED MiniMatrix, 24V warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Treiber für Minimatrix
Guten Tag Herr Brennecke,
Netzgeräte für 24V, welche für Phasenan- oder -abschnitt geeignet sind, haben wir leider nicht im Sortiment.
Es gibt entsprechende Netzgeräte, jedoch sind diese schwer zu finden und leider i.d.R. relativ leistungsschwach.
Alternativ würde sich eine Dimmung via 1-10V anbieten, welche nur leider zwei zusätzliche Leitungen benötigt.
Hier könnten dann die Meanwell LPF- oder HLG- Netzgeräte wie z.B. das LPF-90D-24 verwendet werden.
K Mader
K Mader
Wenn man eine komplette Tafel (9x14 MiniMatritzen) in der Mitte knackt (es entstehen 2 Stücke mit jeweils 9x7 Matritzen), könnte man jedes Teilstück mit einer PCD-40-1400B antreiben. Der Strom durch jede Matrix steigt von 20mA auf ca. 22,2mA. Die montierten Leds verkraften max. 150mA. Die Spannung wird etwas höher als 24V sein, diese stellt sich an der Konstantstromquelle aber alleine ein (Ausgangsspannungsbereich: 17-29V).
2 Stück PCD-40-1400B kann man netzseitig zusammenschalten und per Phasenan-/-abschnitt dimmen.
Hinweis: im Datenblatt der MiniMatrix sind die 24V als typische Spannung angegeben, nicht als die Spannung, mit der das Produkt betrieben werden muss.
