(das ähnlichste zu "Vorstellprojekte" habe ich dieses Unterforum gefunden.) (ausgehend von meinen Fragen hier)
Kleiner Bericht und Frage:
Ich benutze die NSBWL121A LED und sie ist extrem hell. Ich weiß nicht auf welchen Effekt folgendes zurückzuführen ist (ob weil wir fast logarithmisch sehen, oder weil Punktquelle), aber obwohl die LED ca. 2000lm hat, leuchtet sie (sogar obwohl nur nach vorne) iwie nicht so viel/hell aus wie eine Glühbirne selbst mit nur 1000lm sogar in alle Richtungen. *edit* Nachdem ich sie hoch gehängt habe, leuchtet sie doch heller aus als gedacht. */edit* Ich brauche so oder so einen Diffusor weil sie einfach zu hell ist um sie ohne Diffusor 70cm über meinen PC-Tisch zu hängen (Hotspots selbst in Reflexionen blenden). Welcher Diffusor würde sich da eignen? Kühlkörpergröße.
Messdaten:
Code: Alles auswählen
mA Watt ¹ °C ² °C ³
500 17,7 40,0 56,8
600 21,6 44,0 61,7
700 25,4 47,2 65,7
900 33,3 53,7 72,2
1050 39,3 nicht gemessen
² Kühlkörper Temperatur hinter dem Kühler direkt unter der LED
³ Höchste Temperatur des LCM-60 von vorne gemessen.
Infrarot-Thermometer: VOLTCRAFT IR 800-20D
Bei dem LCM-60 höre ich, besonders bei 500mA und 600mA, ein Fiepen. Gibt es da irgendwie ein Gehäuse (mit Schallabsorbern innen aber trotzdem mit Luftlöchern von den Seiten wo nur noch wenig fiepen raus kommt) dafür oder was kann man machen?
Ein PWM ähnliches Flackern kann ich bei den für diese LED getesteten 500-1050mA Schalter-Stufen mit einem Smartphone-Test bei dem LCM-60 glücklicherweise nicht sehen (wenn der S-Test denn zuverlässig ist).
Irgendeinen Geruch vom Netzteil oder LED kann ich glücklicherweise auch nicht wahrnehmen.
Edit 04. Feb 2016
Auf Anfrage weitere Bilder hinzugefügt. Wegen Begrenzung auf 20 Bilder und 1MB Archivgröße, Bilder extern hochgeladen:
Mirrors (Bildernamen enthalten die Infos): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
