Poti, 1-10V oder PWM-Ansteuerung LED-Treiber per Funk?
Mo, 19.01.15, 16:03
Zumindest wäre die Frequenz des PWM nachvollziehbar.
Die könntest Du ja mal messen. Einen Frequenzzähler hast Du doch...
Di, 20.01.15, 10:38
Was Du nicht alles weißt. :D
Den hat sich zur Zeit jemand ausgeliehen, bekomme ich aber am Ende des Monat wieder zurück.
Boby272
Fr, 08.04.16, 16:50
wollte mal nachfragen ob jemand inzwischen eine lösung für das problem gefunden hat?
Ich habe es damit probiert http://www.voelkner.de/products/869392/ ... -LV10.html
aber leider kann das teil nicht stufenlos eingestellt werden.
Fr, 08.04.16, 22:48
Welches Problem genau meinst Du?
Boby272
Mo, 11.04.16, 16:11
Hallo Borax,
ich meinte das dimmen per Funk von netzteien wie z.B. Meanwell HLG serie als "B" ausführung.
Das was ich unter meiner frage verlinkt hatte Funktioniert anscheinend doch habe ich über das wochenende festgestellt.
Es lag ein fehler in der Grundeinstellung vor.
Aber trotzdem würde ich gerne wissen ob es noch alternativen gibt zu dem TRUST 78105.
Mo, 11.04.16, 16:32
Da gibt es bestimmt Alternativen. Geläufig sind mir allerdings nur solche aus dem Hausautomatisierungsbereich (meist recht teuer - der Trust-Dimmer ist ja auch so einer, wobei 29€ schon eher günstig ist) oder eben Umbau von billigen ebay o.ä. Funk-Dimmern (wie hier im Thread auch schon angesprochen). Da bekommt man Dimmer incl. Fernbedienung für weniger als 10 €. Ein Energiesparnetzteil dazu (kostet weniger als 5€) und schon hat man so was. Über den Stromverbrauch von dem Trust-Dimmer habe ich nichts gefunden.
Ich bestell mir auch mal so einen (ebay) Dimmer. Dann kann ich ggf. eine 'Umbau-Anleitung' zusammenstellen.
Sa, 16.04.16, 23:09
Dimmer ist heute angekommen. Was ich gleich mal gemessen habe:
PWM Frequenz: 154Hz (Periodenlänge 6.5ms)
Stromverbrauch des Empfängers: 9mA (bei 10V Eingang). Wenn man die eingebaute Spannungsstabilisierung (1N4148 Diode -> 100Ohm Widerstand -> 78L05 Regler) umgeht, reichen vielleicht auch schon 5-6mA. Ohne 'Umbau' ist die Mindestspannung etwa 8V (sonst erreicht der 5V Regler die 5V nicht mehr).
Pulslänge der niedrigsten Stufe: 54µS (entspricht 0.8% oder 1/127 vom Maximalwert also 7 Bit PWM). Dimmen bis 0% geht so nicht. Bis auf 100% rauf geht aber. Auch am oberen Ende ist die erste Dimm-Stufe 54µS Pause.
Finde ich aber ganz brauchbare Werte. Der Dimmer speichert den zuletzt eingestellten Wert, auch nach Unterbrechung der Stromzufuhr. Anschluss an einen üblichen 3 fach Dimm-Eingang (Poti/1-10V/10V PWM) ist direkt möglich, wenn man den Mosfet als Schalter verwendet. In diesem Fall ist nur das Verhalten invertiert. 100% Dimmstufe bedeutet dann LEDs aus, 0% Dimmstufe (gibt es nicht) bedeutet 99.2% an. Ob man das Ein/Aus-Signal separat abfangen kann (z.B. um damit ggf. ein Relais zu steuern) muss ich noch schauen.
