Sind die Einbauleuchten von Philips für den Einbau in Bad oder Dusche geeignet?
Diese Frage von Frühholz bezieht sich auf PODIUM Krakow LED downlight quadratisch 1x7.5W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Für Einbau im Bad geeignet?
Hallo.
Bei dem von Ihnen angefragten Produkt handelt es sich um einen Auslaufartikel, den wir zwischenzeitlich auch fast komplett abverkauft haben. Leider gibt es für dieses Produkt keinen direkten Nachfolger bei uns, so dass ich Ihnen hier auch kein neues Angebot für einen anderen Artikel zukommen lassen kann.
Für die Installation gelten folgende Vorschriften:
Schutzbereich 0
Bereich 0 umfasst den Innenraum der Bade- oder Duschwanne. Hier dürfen nur Leuchten mit Schutzkleinspannung bis 12 Volt eingesetzt werden, die ausdrücklich zur Installation innerhalb des Wannenbereichs zugelassen sind. Sie müssen mindestens der Schutzart IP X7 entsprechen.
Schutzbereich 1
Im Schutzbereich 1 wird eine Fläche innerhalb der senkrechten Begrenzungen von Wanne oder Dusche beschrieben. Gibt es keine Dusche, gilt ein Radius von 120 Zentimeter rund um den Brausekopf in seiner Halterung. Nach oben wird eine waagrechte Fläche in 2,25 Meter Höhe über dem Fußboden angenommen, die untere Begrenzung ist der Fußboden.
In diesem Bereich dürfen ebenfalls nur Leuchten mit Schutzkleinspannung bis 12 Volt betrieben werden. Sie müssen mindestens der Schutzart IP X4 entsprechen – geschützt gegen Spritzwasser.
Transformatoren dürfen in den Schutzbereichen 0 und 1 nicht montiert werden.
Schutzbereich 2
Schutzbereich 2 grenzt mit einer Tiefe von 60 Zentimeter an den Schutzbereich 1 an. In diesem Bereich müssen Leuchten mindestens die Schutzart IP X4 aufweisen – geschützt gegen Spritzwasser. Werden zum Beispiel auch Massagedüsen eingesetzt, sind Leuchten der Schutzart IP X5 erforderlich – geschützt gegen Strahlwasser.
Außerhalb der definierten Schutzbereiche müssen Leuchten keine höhere Schutzart aufweisen.
Schutzbereich 0
Schutzbereich 1
Schutzbereich 2
