dimmbar?
FAQ-Forum-Bot
So, 14.12.14, 13:30
Ist die Multibar 35 dammbar? und wenn ja mit welchem Gerät muss sie angesteuert werden. Würde gerne einen Standarddimmer aus dem Gina Sortiment verwenden. Ist das möglich?
Diese Frage von Dr. H. bezieht sich auf MultiBar35 LED Leiste 50cm 24V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 14.12.14, 16:32
Die Multibar Led-Leisten werden mit Niederspannung (24V) angetrieben. Hierfür ist ein 24V Netzgerät erforderlich.
Soll die Leiste gedimmt werden, ist ein dimmfähiges 24V Netzgerät erforderlich.
alternativ
ein normales 24V Netzgerät mit nachgeschaltetem PWM-Dimmer.
Auch als Schnurdimmer (12-24V) erhältlich.
Eine weitere Möglichkeit wäre, das Produkt mit einen IR- oder Funkdimmer zu dimmen.
Derzeitig sind keine Festspannungs-Netzgeräte verfügbar, die mit einem Phasenan-/-abschnitt gedimmt werden können.
Alternativ könnte aber ein Dimmer mit Ausgabe einer 1-10V Steuerspannung genommen werden. Das dimmfähige 24V Netzgerät muss einen Eingang für eine 1-10V Steuerspannung haben. Um den Dimmer mit dem Netzgerät zu verbinden ist ein 4-adriges Netzkabel (L, N, Dim+, Dim-) oder 5-adriges Netzkabel (L, N, PE, Dim+, Dim-) erforderlich. In den meisten Räumlichkeiten sind jedoch nur 3-adrige Kabel (L, N, PE) verlegt.
Alternativ könnte eine per Phasenan-/-abschnitt dimmfähige Konstantstromquelle verwendet werden, dessen max. Ausgangsspannung genau 24V beträgt. Die Stromaufnahme der Led-Leiste(n) sollte ziemlich genau den Strom ergeben, den die Konstantstromquelle liefert.
Beispiel:
für eine 700mA Konstantstromquelle wären 7 Stück Multibar35 erforderlich (7x 100mA = 700mA).
Alle Multibar Led-Leisten werden parallel geschaltet (Plus an Plus, Minus an Minus) und an den Ausgang der Konstantstromquelle angeschlossen.
