Verlängrung der Zuleitung
FAQ-Forum-Bot
Mo, 24.11.14, 17:04
Haben sie eine Zuleitungsverlängerung für den Außenbereich? Da der zu beleuchtende Baum 40 Meter von der Stromquelle entfernt steht. Alternativ Solar Lichterkette? Boch keine Erfahrungen damit gemacht. Zuverlässig und haltbar??
Diese Frage von nowotny . bezieht sich auf LED Lichterkette weiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mo, 24.11.14, 18:10
Ein Verlängerungskabel bekommen Sie im nächstgelegenen Baumarkt. Gibt es auch als Kabeltrommel (zum Beispiel mit 50m Länge).
Für den Außenbereich sollte diese mit einer Gummileitung (H07...) versehen sein. Eine PVC-Leitung (H05...) ist nicht für den Außenbereich geeignet/zugelassen.
Beim Gebrauch einer Kabeltrommel (z. B.: 50m) das Kabel immer vollständig abwickeln, auch wenn nur 40m gebraucht werden.
Ein noch aufgewickeltes Kabel funktioniert als Spule (Induktion) und kann heiß* werden. Die benachbarten Wicklungen verhindern, dass allseitig Luft zum Kühlen des Kabel heran kommen kann und heizen sich quasi gegenseitig an, wodurch die Temperatur noch ansteigen kann.
* abhängig vom Strom, der durch das Kabel fließt.
