wie schließe ich 20 3w leds an?
grow leds
So, 05.10.14, 21:25
Ich bin neu hier
Undzwar habe ich 10 rote und 10 blaue 3w leds und ich weiß nicht wie ich sie anschließen soll?
Ich möchte mir nämlich eine lampe für meine Aquariumpflanzen basteln.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mfg grow leds.
tvetter
Mo, 06.10.14, 08:42
Kommt auf deine LEDs an. Welche VorwärtsSpannungen (rot/blau) haben diese bei 3Watt?
grow leds
Mo, 06.10.14, 14:11
Bei den roten steht 2-2,5v und bei den blauen 3-4v und bei beiden 700mA.
Mo, 06.10.14, 14:28
Wenn wir mal von den mittleren Werten ausgehen (2.25V für rot und 3.5V für blau) dann kannst Du alle in Reihe (blaue UND rote) an so einer Stromquelle betreiben: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 700mA.html
grow leds
Mo, 06.10.14, 16:24
Erstmal danke,
Aber kann ich nicht auch ein normales netzteil benutzen?ich habe noch eins mit 12v und 2a.
tvetter
Mo, 06.10.14, 17:48
Nein das Netzteil hat nur 24 Watt. Die oben angegebene Stromquelle ist optimal für deine Zwecke und hat auch einen guten Wirkungsgrad, was bei Dauergebrauch auch beachtet werden sollte.
grow leds
Mo, 06.10.14, 19:44
Ok vielen dank
Aber theoretisch könnte ich doch dann 8 leds mit diesem netzteil und vorwiederstand betreiben oder?
tvetter
Mo, 06.10.14, 21:31
Theoretisch schon. Eine Konstantstromquelle ist aber vorteilhafter.
grow leds
Mo, 06.10.14, 21:35
Ja ich muss nur die zeit überbrücken wo ich mir die obige besorge,woher weiß ich denn,also wie berechne ich den widerstand den ich dann davorsetzen müsste?
Mo, 06.10.14, 21:44
Genau das ist das Problem... Bei so variablen Angaben: 3-4V ist ein Betrieb mit Widerstand nur möglich, wenn man den austesten kann. Dazu musst Du 3 von den blauen LEDs in Reihe mit einem voraussichtlich zu großen Widerstand an Dein Netzteil anschließen, am Widerstand die Spannung messen, daraus den Strom berechnen und mit dieser Angabe den vermutlich passenden Widerstand berechnen, diesen testen (d.h. wenn die LEDs 'warm gelaufen sind' - weil diese bei höherer Temperatur auch weniger Spannung benötigen) und so weiter...
Wenn die LEDs 3V brauchen um 700mA zu erreichen, dann wäre der passende Widerstand (für 3 LEDs in Reihe bei genau 12V!) 4.3Ohm (3V/0.7A) und mind. 2W. Wenn die LEDs dagegen 4V bei 700mA brauchen dann wäre prinzipiell für 3 LEDs in Reihe gar kein Vorwiderstand mehr nötig (weil 3x4V=12V).
grow leds
Mo, 06.10.14, 21:59
Hm ok dann erstmal vielen dank für die Erklärung,ich werde mal sehen was ich mache da die leds sowieso noch einpaar tage brauen um zu kommen.
Ksq's gibt es doch sicherlich auch bei conrad...
Mo, 06.10.14, 22:00
Wahrscheinlich schon. Aber dort sind sie meist wesentlich teurer...
[EDIT]
Geht sogar... Diese hier wäre geeignet: http://www.conrad.de/ce/de/product/5143 ... m?ref=list
grow leds
Mo, 06.10.14, 22:18
Achja ich hab auch noch ein labornetzgerät könnte ich das nicht vllt benutzen?
Hier ist es http://www.amazon.de/gp/aw/d/B007X2H5AQ ... mp_s_a_1_1
Mo, 06.10.14, 22:21
JA. Aber weil das nur maximal 15V liefern kann, kannst Du damit nur maximal 5 blaue oder 7 rote damit betreiben (falls die LEDs am unteren Ende ihres Spannungsbereiches liegen). Ansonsten noch weniger...
grow leds
Mo, 06.10.14, 23:07
Bei mir steht komischerweise wenn ich auf maximum drehe 16,1v und 2,11a und ich müsste dort auch keinen widerstand vorschalten?
Di, 07.10.14, 08:00
Nein, Widerstand ist nicht notwendig. Strom auf 0.7A stellen, Spannung auf Max (also anscheinend sogar 16V) und dann einfach 5 blaue oder 7 rote LEDs in Reihe daran anschließen. Auf hinreichende Kühlung der LEDs achten. Ohne Kühlung gehen die in wenigen Minuten kaputt.
grow leds
Di, 07.10.14, 13:05
Man kann nicht stromstärke und spannung unabhängig voneinander regeln.
Di, 07.10.14, 16:05
Doch. Natürlich kann man das. Nur ist wohl keine Skala an den Reglern. In diesem Fall Spannung auf Max drehen, Strom auf Min und dann die LEDs anschließen. Stromregler langsam(!) hochdrehen bis die Stromanzeige 0.7A anzeigt. Dann kannst Du auch an der Spannungsanzeige sehen (zumindest in etwa - besonders genau sind diese Anzeigen nicht), wie viel Spannung sie bei 0.7A brauchen.
Oder Du stellst die Spannung auf ca. 1V, schaltest das Labornetzgerät zunächst mit einem Kabel kurz und stellst dann den Stromregler auf 0.7A ein. Dann Kurzschluss weg, LEDs anschließen und den Spannungsregler erhöhen bis wieder die 0.7A fließen.
grow leds
Di, 07.10.14, 16:20
Ok danke versuch ich mal wenn meine leds mal ankommen.
grow leds
Do, 09.10.14, 14:56
Meine leds sind immernoch nicht angekommen und ich habe noch ein netzteil gefunden was 12 v, 3.7a hat und es steht drauf das es 52w hat,würde das nicht vllt funktionieren?
Mfg
Do, 09.10.14, 15:59
Funktionieren schon. Aber es bleibt das Problem der Stromregelung. Entweder mit Niederspannungs-KSQs oder Widerständen. Aber erstere sind teuer wenn man sie nicht selbst baut (an 12V gehen ja maximal 3 blaue LEDs in Reihe - d.h. Du bräuchtest dann einige davon) und letztere müssen eben per Versuch bestimmt werden (siehe oben).
grow leds
Di, 28.10.14, 22:54
hallo,
meine leds sind jetzt angekommen und funktionieren auch alle,hab sie auch schon auf eine runde aluminiumplatte geschraubt und in reihe verkabelt und ich wollte wissen ,ob dieses netzteil hier vllt auch funktioniert.(http://www.amazon.de/Waterprooof-Netzte ... +175V-265V)
Mi, 29.10.14, 08:51
Warum willst Du ein unbekanntes China-Netzteil mit unstimmigen Angaben verwenden, wenn es quasi zum gleichen Preis auch ein bekannt gutes Netzteil gibt, was mit ziemlicher Sicherheit alle LEDs versorgen kann?
Das Gino Netzteil hat einmal 500mA und einmal 1500mA:
Netzteil Treiber für 50W LED 25-40V 500mA.... Output: DC 25-40V, 1500mA ? 0 mA;
Und 40V wären zu wenig, um alle LEDs in Reihe damit zu betreiben. Hast Du die Flussspannungen der LEDs schon mal nachgemessen?
grow leds
Mi, 29.10.14, 12:46
Weil ich nur ein amazon konto habe und anders nicht im internet bezahlen kann,aber ok ich werde mal meine eltern fragen ob sie es mir bestellen könnten.
Nein wie mach ich das?
Achja ich muss jetzt auch nur noch 8 blaue und 9 rote leds betreiben können.
Mi, 29.10.14, 13:59
wie mach ich das?
Wie hast Du denn die LEDs getestet? Mit dem Labornetzteil? Weil das zeigt Dir doch dann (halbwegs genau) an, bei welcher Spannung der Strom von 700mA fließt.
Weil ich nur ein amazon konto habe...
Möglicherweise reicht für die 8 blauen und 9 roten LEDs auch dieses Netzteil: http://www.amazon.de/Schaltnetzteil-48V ... well+700mA
Wie gesagt, nachmessen hilft...
Noch was:
Wie groß ist denn diese Aluminiumplatte? Für die Leistung (rund 35W) muss diese Aluminiumplatte schon recht groß sein (mehr als 30cm Durchmesser bei 3mm Stärke), um als Kühlkörper auszureichen. Oder hast Du da noch zusätzliche Kühlkörper/bleche angeschraubt? Und zum Anschrauben der LEDs hast Du hoffentlich Wärmeleitpaste verwendet...
