ist es möglich so eine LED http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=225 an zwei Kabel anzulöten sodass man sie ganz normal bestromen kann?
BZW wie wo muss bei so einer LED Plus und wo minus drauf. ( Sind ja 4 Kontakt stellen)
CAN Bus LED anschließen
Sind in Wirklichkeit auch nur zwei Anschlüsse, wie bei einer herkömmlichen Glühbirne. Vorder- und Rückseite sind miteinander verbunden. Also:
linke Seite Vorder- und Rückseite ist der eine Pol
rechte Seite Vorder und Rückseite ist der andere Pol
Plus und Minus ist egal - kannst Du vertauschen.
Am einfachsten ist es, Du kaufst die passende Fassung mit Anschlusskabeln dazu.
Die LEDs werden übrigens Dauerbetrieb nicht lange verkraften - die haben keine Kühlung, wo soll die ganze Wärme hin?
Das "CAN BUS" in der Beschrebung bezieht sich lediglich darauf, dass das Leuchtmittel bei Einsatz in Fahrzeugen mit Leuchtmittelüberwachung über CAN BUS keinen Fehler Verursacht ("Leuchtmittel defekt").
Prinzipiell ist das Leuchtmittel für PKWs ausgelegt und kann ganz normal mit 12V betrieben werden.
