Netzteil
vchrisv
Di, 03.06.14, 11:19
folgende Situation: Ich hab 3x 4m LED Streifen bei mir im Wohnzimmer installiert. Damit ich nicht anfangen muss Steckdosen zu verlegen hab ich aus 3 Netzteilen einfach 1 gemacht. Habe quasi alle Stromanbindungen per Lüsterklemmen verbunden damit ich die Sache über 1 Netzteil regeln kann. Das momentane scheint allerdings zu schwach zu sein denn nach 5 Minuten fangen alle Streifen an zu blinken. Das momentante Netzteil ist 12V Gleichstrom mit 2A.
Kann mir jemand einen Tipp gebene wieviel A das neue Netzteil haben sollte damit es tadellos funktioniert??
Vielen Dank schonmal.
K Mader
Di, 03.06.14, 11:22
Hallo vchrisv,
ohne genauere Infos über die LED-Leisten können wir dir nicht weiter helfen.
Welche Leistung haben die Leisten denn?
Solltest du das nicht wissen -> Sind es RGB- oder weiße LED-Leisten?
Wie viele LEDs/Meter sind verbaut?
Woher stammen die Leisten?
K Mader
vchrisv
Di, 03.06.14, 11:23
es sind weiße LED Leisten aber wieviel pro Meter kann ich gerade nicht sagen weil ich noch auf Arbeit bin. Es sind aber relativ einfache LEDs also da kostete eine 5m Packung inkl. Netzteil 30€ oder so bei Conrad.
K Mader
Di, 03.06.14, 11:30
Also gab's zu jeder Leiste á 5 Meter ein Netzteil mit 12V, 2A?
Wenn ja wäre für die 3x4m ein Netzgerät mit ca. 60W ausreichend.
Zum Beispiel das Meanwell LPF-60D-12V (dimmbar) oder das Einbau-Netzgerät 5A 12V= IP67.
Sollte die Annahme oben nicht stimmen, korrigiere mich bitte.
K Mader
vchrisv
Di, 03.06.14, 11:32
jepp das ist richtig. pro 5m leiste gabs ein netzteil mit 2A. also sind 5A okay?
K Mader
Di, 03.06.14, 11:42
Jop, ein Netzteil mit 5A reicht für 3x4m aus, sofern du nicht noch mehr anschließen möchtest. ;)
