LED Leiste dimmen
cynep8
Di, 08.04.14, 12:28
ich bin ein begeisterter Neuling und möchte mir eine LED Nachttischlampe bauen, die dimmbar ist.
Dazu habe ich mir schon diese LED Teile bestellt
PowerBar LED Leiste, 12 Nichia LEDs, CRI 90+ http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... weiss.html
Kühlkörper für Extreme-Lines http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... xid-3.html
Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... ram=dimmer
Jetzt wo ich die Bestellung bekommen habe und schon ein wenig getestet habe sind mir einige zweifel im Bezug auf den Dimmer gekommen.
1. Der Dimmer ist nur bis 30V ausgelegt (ist mir leider erst im nachhinein aufgefallen)
2. Ist das Netzteil für so eine Dimmung überhaupt geeignet?
Das ganze funktioniert sogar zusammengebaut (nur) das Netzteil produziert in den mittleren Dimmerbereichen ein piepen.
Euch werden bestimmt jetzt die Haare zu berge stehen wie man so etwas zusammen bauen kann aber vielleicht ist das ja alles garnicht so schlimm.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, was ich verändern muss damit ich die Lampe sicher betreiben kann.
Di, 08.04.14, 13:14
Hallo cynep8,
Passt in der Tat nicht gut zusammen. Das Netzteil ist offiziell nicht dimmbar. Solltest Du auch nicht weiter so betreiben, weil sowohl LED-Leiste als auch Netzteil mit ziemlicher Sicherheit auf Dauer daran kaputt gehen. Zum Dimmen geeignet sind z.B. diese KSQ: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 350mA.html und ein normaler AC-Dimmer (Wanddimmer).
cynep8
Di, 08.04.14, 15:19
hmm, diese Wanddimmer sind ganz schön groß.
Ich wollte an der Lampe selbst nur einen kleinen Poti raus gucken lassen.
Gibt es auch kleine Dimmer?
Di, 08.04.14, 15:48
Es gibt auch andere Lösungen... So ein Netzteil verwenden: http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=LPF-16D-48 und ein einfaches 100K Poti zum Dimmen. Da ist kein zusätzlicher Dimmer nötig. Wie bei fast allen handelsüblichen dimmbaren 230V Konstantstromnetzteilen ist aber auch hier der Dimmbereich auf 10%-100% begrenzt.
cynep8
Di, 08.04.14, 16:37
Das klingt vielversprechend.
Danke
