Hast Du zufälligerweise ein Messgerät zu Hause?
Falls Ja:
mess doch mal bitte die Ausgangsspannung der Konstantstromquelle.
Falls die Spannung kleiner als 38V ist, dann könntest Du alternativ eine per Phasenan-/-abschnitt dimmbare Konstantstromquelle anschließen.
Eine solche Konstantstromquelle wäre bei Elpro ab der 16. Kalenderwoche (Woche ab 14. bis 20.04.2014) erhältlich.
Meanwell PCD-40-1050B (22-38V @ 1050mA konstant, dimmbar per Phasenan-/-abschnitt)
Zum Dimmen brauchst Du nur noch den Lichtschalter gegen einen Phasenan-/-abschnittdimmer tauschen.
Eine kurze Dimmerliste findest Du im Datenblatt zum PCD-40-1050B (siehe Link).
In diesem Fall brauchst Du nur den Ebay-Dimmer zurück geben.
kleinhirn hat geschrieben:Der Händler des Panels meinte, dass die Panele dimmfähig wäre..
Sailor hat geschrieben:Dazu sagt er weder auf der Angebotsseite etwas noch lassen die Angaben auf der KSQ diesen Schluss zu.
4. Zeile der Produktbeschreibung.
Zitat: "Mit unseren optionalen Funkdimmern auch dimmbar"
