Led-Beleuchtung für Wohnmobil
ich möchte ein Wohnmobil aufbauen. Für die Innenbeleuchtung habe ich an zwei 5-m-LED-Bänder mit Dimmer gedacht:
- 5m
- warmweiß
- 300 LEDs
- dimmbar
- wasserfest
1. Kann ich diese direkt an die Kfz-Batterie (über Sicherung - welche?) anschließen?
2. Zu welchem Produkt ratet ihr mir (5-m-LED-Band und Dimmer wenn möglich ohne Fernbedienung)?
Die Preise und Produkte sind ja sehr unterschiedlich. Gerne würde ich auch wissen, wo ich sicher zu fairen Preisen kaufen kann (evtl. mit guter Beratung). Ich selbst habe was LEDs angeht kaum Ahnung, aber handwerkliches Geschick.
Vielen Dank für eure Hilfe
Wolf
- 5m
- warmweiß
- 300 LEDs
- dimmbar
- wasserfest
Wolf
Hallo, wenn du ein gutes Material und anständige Beratung suchst bist du bei www.leds.de schon mal richtig. Was hat ein Wohnmobil für eine Batterie, welche Spannung ? 12V oder 24V ?
- Laertes
- User
ich hab selbst schon mal einen ganzen Wohnwagen auf LED umgerüstet. Ich hab dazu die Superflux LED Leisten http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... weiss.html genommen.
Die hab ich direkt an die 12v Batterie angeschlossen. Hat bis jetzt immer toll funktioniert und gibt ein perfektes Licht.
Die Leisten gibt es inzwischen auch schon heller und auch passende Alu-Leisten mit Milchglas. Schau dir die mal an.
heute sind die LED-Schienen angekommen - ich bin sehr zufrieden damit.
Hier gekauft: http://www.leds.de/LED-Leisten-Modul...warmweiss.html
Hab' sie mittels eines Trafos über 230V provisorisch zum Leuchten gebracht und werde so ausprobieren, wieviele/wo ich welche benötige. Warmweiß ist bei LED's mit Vorsicht zu genießen, aber diese geben relativ schönes Licht ab. Wenn möglich, werde ich sie als indirekte Beleuchtung einsetzen - mal sehen.
Vielen Dank nochmal für eure Beratung
Wolf
Wolf
doch noch eine Frage:
Ich hab' zwar gehört, dass es auch ohne geht, aber soll ich nicht doch einen Vorwiderstand oder einen 12 V DC/DC-Wandler (Spannungsstabilisator) davorsetzen? Von der Autobatterie kommt ja bis 15 V an, da ich ja auch ein permanentes Ladegerät im Einsatz habe. Wenn ja, was/welchen?
Danke für die Hilfe
Wolf
Danke für die Hilfe
Wolf
diese hier:
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... m-12V.html
Mit Gruß aus Unterfranken
Wolf
diese hier:
Wolf
Die Led-Leiste benötigt 12V bei 0,5A (500mA) = 6 Watt.
Wieviele dieser Leisten sollen zeitgleich betrieben werden?
Danach richtet sich die erforderliche Leistung des DC/DC-Wandler.
Diesen bekommst Du hier: Elpro - DC/DC-Wandlermodule
Hinweis:
Elpro hat Nettopreise. Da kommen noch die Mehrwertsteuer (19%) und Versandkosten drauf.
Hinweis:
zeitgleich würden bis zu max. 10 dieser Leisten betrieben werden.
welchen nehme ich und wie binde ich den ein?
Wie berechne ich die benötigte Leistung des Wandlermoduls?
Mit Gruß aus Unterfranken und danke
Wolf
Wolf
Zuletzt geändert von saniwolf am Fr, 18.10.13, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Da würde ich nur einen einfachen 'Begrenzer' verwenden. DC/DC Wandler halte ich da nicht für sehr sinnvoll. Step-Down-Wandler kommen eigentlich nicht in Frage, weil die ca. 2V Spannungsdifferenz benötigen. Also würden die Leisten nur bei einer Eingangsspannung von >14V mit voller Leuchtkraft leuchten. Step-Up würden nur für 24V Leisten Sinn manchen, aber Step-Up ist meinst nicht sehr effektiv. Die einfachste und billigste Lösung sind einfach Low-Drop Spannungsregler vor jeder Leiste. Siehe hier: viewtopic.php?p=159924#p159924
Ich muss Borax zustimmen.
Effizient sind solche Wandler in der Tat nicht.
Und für bis zu 10 Leisten (10x 6 Watt = 60 Watt) gäbe es auch kein einziges Gerät mehr.
Das heißt, Du müsstest auf 2 oder mehr Wandler umsatteln.
Preislich gesehen sind 2 oder mehr Wandler rund 4mal so teurer wie 10 Stück LowDrop Spannungsregler.
Reichelt: LM2940CT12 (0,92 EUR/Stück)
DC/DC-Wandler:
SD-50A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Leistung: max. 50 Watt (max. 8 Leisten)
Effizienz: 72%
SD-25A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Leistung: max. 25,2 Watt (max. 4 Leisten)
Effizienz: 72%
SD-15A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Leistung: max. 15 Watt (max. 2 Leisten)
Effizienz: 72%
DC/DC-Wandler:
SD-50A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Effizienz: 72%
SD-25A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Effizienz: 72%
SD-15A-12
Uein: 9,2-18V
Uaus: 12V
Effizienz: 72%
dann mach' ich das mit den LowDrop Spannungsreglern. Angeschlossen werden die dann wie auf dem Bild unten. Nur die Widerstände werden weggelassen und rechts die LED-Leisten entsprechend ihrer Polung angelötet - richtig?
Wolf
Wolf
- LM2940_Anschluss2.jpg (30.03 KiB) 14352 mal betrachtet
Danke, damit kann ich leben - wenn meine Wohnmobil fertig ist, stelle ich mal ein Bild ein. Sollte ich noch eine Sicherung vorschalten?
Wolf
Wolf
Zuletzt geändert von saniwolf am Fr, 18.10.13, 13:44, insgesamt 2-mal geändert.
Nicht den Kondensator vergessen. Der muss schon noch dazu:
Und aufpassen der Kondensator hat auch Plus und Minus! Sicherung schadet nie, bei sauberer Verkabelung ist aber meiner Ansicht nach keine zusätzliche nötig. Und Du wirst ja momentan auch schon irgendein Licht haben was vmtl. hinter einer Sicherung angeschlossen ist.
