Grablicht mit 2 oder 3 LED´s
m4xx
Sa, 12.10.13, 17:28
Hallo ich bräuchte Hilfe.
ich müßt ein Grablicht basteln das aus 2 oder 3 LED´s besteht und mindestens 6 monate wenn möglich 1 Jahr brennt.
die abmasse solln aber nicht zu gross werden.
Gibt es eine schaltung die ich da verwenden könnte.
Die LED´s können ruhig flackern.
lg
M4xx
AntiLeuchte
So, 13.10.13, 15:58
Hallo Max,
für eine konkrete Antwort benötigt man noch ein paar Daten:
Sollen die Leds auch Tagsüber leuchten, oder nur Nachts/Dämmerung?
Die Leds werden nicht zur Ausleuchtung benötigt, sondern als Grabschmuck wie zum Beispiel ein Teelicht?
Sollen die Lichter die meiste Zeit leuchten, braucht man fast einen Bleiakku.
Kannst du den Akku ab und an wechseln, würde sich auch zB. 3-4xAA plus Vorwiderstand anbieten.
Gruß Sven
m4xx
So, 13.10.13, 18:52
Hallo Sven,
danke mal für deine antwort
die LED´s sollen auch am Tage leuchten und soll nur Grabschmuck sein.
es gibt eine Laterne die von der Decke hängt und da soll es eingebaut werden
die laterne hat eine größe von ca 20cm durchmesser und eine höhe von 40cm
lg
m4xx
BMK
Mo, 14.10.13, 00:52
Interessante Aufgabenstellung. Dann schauen wir mal.
Ich treffe mal die Annahme, dass es zumindest so hell sein soll, wie wenn eine Kerze drin steckt.
Eine Kerze hat (gegoogelt) einen Lichtstrom von 12 Lumen. Das gilt es zu erreichen.
Als besonders effizient ist die Nichia Superflux bekannt:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html
Um die 12 Lumen zu erreichen, genügt eine Bestromung von 30mA; die Brennspannung liegt dann bei 3V
Für den Betrieb von 1 Jahr (8760 Std) ergibt sich ein Kapazitätsbedarf von 0,03A x 8760h = 263 Ah.
Heftig. Damit nicht genug, scheiden Bleiakkus oder ähnliches aus wegen Temperatur und Selbstentladung.
Da kenne ich eigentlich nur einen Akkutyp, der das hinbekommen könnte:
http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoer/L ... 00AHA.html
Also mit +14% Reserve dimensioniert und den Temperaturen gewachsen.
Und mit einer Ultra-Low-Drop KSQ auch gut an die LED anpassbar.
Hmm, Irgendwie habe ich den Verdacht, dass es nicht dem entspricht, was sich m4xx vorgestellt hat..
popey
Di, 15.10.13, 21:30
Schau mal her nach:http://www.electronicum.at/
da gibt es einen kompletten Bausatz
den kann man auch mittels Solarzelle betreiben da Teil läuft bei mir schon 5 Jahre
