Welche LED-Lampe ersetzt angemessen eine GU10-Lampe?
BavLight
Fr, 23.08.13, 22:04
habe noch nichts gepostet weil ich bisher noch nie eine LED-Lampe gekauft habe. Obwohl, doch, vor ein paar Jahren eine bei Aldi, die war aber komplett nutzlos. Jetzt habe ich mir aber sagen lassen dass die LED-Lampen von heute durchaus brauchbar sind - und gebe der Sache noch eine Chance.
Jetzt habe ich den Shop durchstöbert, bin mir aber noch immer unsicher. Bevor ich jetzt normale Lampen kaufe dachte ich stelle ich lieber eine Frage - und hoffe auf Antwort :)
Konkret geht es um diese Beleuchtung in meinem Wohnzimmer.
http://www.amazon.de/gp/product/B007BL1 ... UTF8&psc=1
Die braucht 6 GU10-Lampen - ich sehe hier starkes Einsparpotential, der Hauptgrund warum ich LEDs verwenden will.
Jetzt habe ich mich aber umgesehen und kann mit manchen Angaben nichts anfangen.
Diese Lampe hier von Osram - die sieht aus wie eine normale GU10 wie ich sie kenne.
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... weiss.html
Link repariert...MFG Beatbuzzer
Diese aber hier von Samsung - wie will die denn den Abstrahlwinkel hinbekommen, ich sehe keinen Reflektor, nur die 4 LEDs? Und warum sieht die soviel anders aus als die von Osram? Da muss ich mir fast überlegen ob die überhaupt passt.
http://www.leds.de/index.php?cl=details ... ttype=list
Die teilweise extremen Bauartenunterschiede bei den Herstellern irritieren mich, unterscheidet sich die Technik so stark? Gibt es zuverlässige und unzuverlässige Hersteller?
Bevor ich einen Fehlkauf mache kann mir vielleicht jemand diese Fragen beantworten.
bauschauwem
Sa, 24.08.13, 21:26
Also ich habe mittlerweile mein gesamtes Haus auf LED umgestellt bzw. auch viele gleich direkt mit LED ausgerüstet.
Ja es gibt Unterschiede. Wenn ich mal von GU10 und dann ja meist 50mm Strahlern ausgehe kann ich aus Erfahrung folgendes sagen:
1. Um eine 35W Halogenlampe zu ersetzen braucht es in etwa 260-280 Lumen bei manchen Herstellern auch mehr
2. Der Abstrahlwinkel ist sehr entscheidend. Die meisten LEDs der Discounter haben NUR 30° oder 45° Ihre genannte Osram hat 36° Meiner Meinung nach sind 120° ideal da dadurch eine großflächige Ausleuchtung erreicht wird. Bei geringen Abstrahlwinkeln wirken die Lichtpunkte auf dem Boden/Tisch wie Spots. Alle meine LEDs haben 120° Die Leuchtfarbe ist ebenfalls entscheidend für die subjektiv wahrgenommene Helligkeit. Die meisten Hersteller bieten NUR WARMWEISS (ca. 2700-3300k) und KALTWEISS (ca. 5500-6500k) an. Nur wenige bieten NATURAL (ca. 4500k) an, welches ich für fast alle Einsatzzwecke bevorzuge (lediglich im WZ habe ich eine Mischung aus WW und Natural.
3. China Bestellungen bei eBay: Hier habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Angaben meist nicht stimmen. Ich hatte bei 2 verschiedenen Anbietern direkt aus China bestellt und die LEDs hatten jeweils nur 50% der Leistung die angegeben war. Eine mit 7W angegebene LED hatte am Präzisions Leistungsmessgerät gerade mal 3,5W. Entsprechend dunkel war sie auch
4. Die Samsung könnte schon passen, allerdings steht dann der vordere Teil mit dem Kühlkörper vorne aus der Lampe raus.
5. Wenn Sie 6 GU10 LEDs einsetzen, sollten 3-4W LEDs reichen - ich würde die Revolution-20 nehmen. Wenn es nicht umbedingt so gelb sein muß, wie ein Glühlampenlicht würde ich 6x natural nehmen. Wenn Sie es ein wenig wärmer wollen, könnten Sie 3x natural und 3x warmweiss nehmen und diese über Kreuz wechselweise montieren (habe ich im WZ so gemacht, allerdings mit Deckeneinbaustrahlern)
Ich habe lange gesucht und auch viel zurückgeschickt. Mittlerweile bestelle ich seit 2009 fast alles bei http://www.highlumen.de und lediglich Sonderfassungs LEDs bei http://www.lumperia.de Die Revolution-20 von Highlumen sind echt klasse (und NEIN ich arbeite nicht da und bekomme auch keine Provision) Mir ist auch noch keine davon kaputt gegangen und die ersten habe ich seit 2009 im Einsatz
Sollten Sie aus meiner Nähe kommen (PLZ 87xxx) dann kann ich Ihnen gerne mal ein paar meiner zum Test ausleihen und wir könnten ggf. zusammen bestellen!
So, 25.08.13, 13:18
Eine 35 Watt Halogenlampen hat (je nach Hersteller) ca. 350 bis 600 Lumen.
Um eine 25 Glühlampe (nicht Halogen) durch ein Led-Leuchtmittel zu ersetzen, sind schon mindestens 249 Lumen erforderlich.
@ BavLight
Wenn ich mir die Lampe so anschaue, dann sind die Leuchtmittel vollständig im Lampengehäuse integriert. Wenn hier Led-Leuchtmittel rein sollen, dann müsste man zuerst wissen, wie die Betriebswärme der Led-Leuchtmittel aus dem Gehäuse heraus kommen kann. Led-Lampen vertragen keine übermäßig große Wärme. Bei Halogen ist genau diese aber erforderlich (je heißer, desto mehr Licht wird erzeugt).
Licht-Amateur
Mo, 26.08.13, 14:53
Achim H hat geschrieben:
Sind Hochvolt-Halogen Lampen (keine Eco-Halogen) wirklich so hell? Also ich habe z.B. 2 x 50 Watt Halogenspots durch 2 x 5 Watt Samsung LED-Spots mit jeweils 310 Lumen ersetzt und kann kaum einen Helligkeitsunterschied feststellen. Nach unten eigentlich sogar gar keinen, nur nach oben richtung Decke geben die Halogen etwas Licht ab, die LEDs hingegen nicht. Eine rundstrahlende Glühlampe würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Spot vergleichen. Eine 60 Watt Reflektor-Glühlampe hat ja auch weniger Lumen als eine 60 Watt "Birne" :wink:
Das hier ist der Spot, den ich verwende:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... e9695581fe
Mo, 26.08.13, 20:55
Die Glühlampenform ändert nichts an dem abgestrahlten Licht. Bei einer Reflektorglühlampe wird nur das Licht von einer Seite auf die andere Seite umgelenkt. Da dort aber schon Licht ist, wird dieses überlagert. Eine Reflektorglühlampe müsste folgerichtig heller als eine normale Glühlampe sein. Wenn sie das nicht ist, dann ist etwas faul. Bist Du sicher, dass beides 60 Watt Lampen sind?
risotto
Di, 27.08.13, 16:12
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es es hier um 60 Watt Lampen handelt. Die dürften doch dann um einiges heller sein, als du schreibst.
Du könntest einfach mal nach Lampen online schauen. Auf www.***licht.com/ bekommst du eine sehr große Auswahl an Lampen. Da dürfte auch ein geeignetes Modell für deine Anforderung dabei sein.
Wenn du nicht genau weisst, ob die Lampe passt, dann lass dich doch dort kostenfrei beraten!
Strobl
Di, 27.08.13, 22:14
ich habe auch eine Frage zu dem Thema.
Unter http://www.led-***.de/LED-GU10 gibt es ja extra Led Lampen, die GU10 ersetzen.
Auch der Abstrahlwinkel ist 120°. Sind die Lampen hier okay?
Danke und Grüße
Ralf
R.Kränzler
Mi, 28.08.13, 14:14
Bitte keine Links auf Seiten von Mitbewerbern, dieses Forum wird betrieben von LUMITRONIX (www.LEDs.de).
Solche Leuchtmittel von Markenherstellern sind hier zu finden:
http://www.leds.de/LED-Lampen-und-Leuch ... chtmittel/
