Trafo und LED-Lichtpunkte
MasterJo
Di, 09.07.13, 17:02
für unseren zukünftigen Sternenhimmel im Bad haben wir 2x 50 LED-Lichtpunkte mit jeweils einem Trafo gekauft.
Es gab 50 Stück in einem Paket mit einem Trafo (12 W - 1 A).
Ein LED-Lichtpunkt verbraucht 0,2 W.
Bräuchte ich dann beide Trafos? Weil, 100 LEDs x 0,2 W = 20 W.
Könnte ich an das Stromkabel eine Wagoklemme setzen um dann beide Trafos nutzen zu können?
Keine Sorge, der Anschluss erfolgt ohne Strom (Hausanschluss noch nicht vorhanden) und wird vom Elektriker bei der Feininstallation abgenommen.
Di, 09.07.13, 21:44
Aber natürlich. Die Leistung eines Trafo beträgt maximal 12 Watt und das ist weniger als 20 Watt.
Ja. Gleiche Farben werden zusammengeschaltet:
Blau an Blau an Blau,
Braun an Braun an Braun.
Falls Gelb-Grün (Schutzleiter, Phase Erde, PE) nirgendwo angeschlossen werden kann, so sollte dieses Kabel trotzdem in einer Klemme enden und nicht wild in der Gegend rumflattern.
