Du brauchst also nur die richtige Menge K2 leds, widerstände, Netzteil, Kühlkörper und Drahtlitze und du kannst loslegen
Du kannst die leds natürlich auch in die Halogenlampengehäuse einbauen ( sieht ganz gut aus)
icy hat geschrieben:... eine 100 Watt Glühbirne hat in Europa etwa 1,3 Lumen
( aus Stahl oder Alu)
Hmm, also ich weiß ja nicht, wie oft du deine Flurbeleuchtung benutzt, aber bei normal Betrieb & vernünftigen Anschluß der LED´s, werden die dich wohl überlebenNiffchen hat geschrieben:...so kann jederzeit eine LED einfach ausgetauscht werden indem diese vom Profil losgeschraubt und das Kabel einfach abgezogen wird. Neue Platine mit LED und Kabel verlöten und einfach reinschrauben und in den Stromkreis stecken.
Das klingt sehr wartungsfreundlich und vor allem auch machbar - so gefaöölt es mir.
