Hier noch mal ein Foto von den verbauten Netzteil.
1050 Watt LED Projekt benötigt Hilfe ?
Hast du auch die Möglichkeit die Temperatur an den LEDs zu messen? Würde ich sicherheitshalber auf jeden Fall noch machen. Ansonsten sieht das Ding jedenfalls viel besser aus als die vorigen. Auch daß es mehr LEDs sind und sich die Wärme somit gleichmäßiger über die Fläche verteilen kann ist positiv.
Was heißt "sichere Lösung"?
Jede Lampe (egal wo) wird so angeschlossen. Ich möchte nicht wissen, wieviele davon keine Aderendhülsen drauf haben.
Nur am Kabel darf die Lampe auf gar keinen Fall aufgehängt werden. Und das ist auch beim neuen Flutlicht nicht der Fall.
In eine kleine Dose (rund oder eckig) eingepackt wäre schöner. Dann staubt die Lüsterklemme auch nicht voll oder wird mit Fettdämpen verkleistert (ok, im Shop man solche Dämpfe weniger bis gar nicht).
Macht euch doch bitte keine Sorgen wegen der provisorischen Verkabelung wie ich im Text zuvor geschrieben habe ist dies lediglich zu Testzwecken gewesen, wenn die Restlichen Lampen kommen wird alles ordnungsgemäß gelötet und mir Schrumpfschlauch verkleidet.
Loong
Weil gemäß VDE schlagmichtot (welche, kann ich erst morgen wieder auf Arbeit nachsehen) bei 230 Volt nur Klemmverbindungen erlaubt sind. Lötverbindungen sind verboten.
Der Threadstarter zeigt große Unkenntnis im Umgang mit Installationen am Lichtnetz. Projekte wie das hier vorgestellte sollte er besser dem Fachmann überlassen. Wenn was abraucht und Personen dabei zu Schaden kommen, blecht er bis an sein Lebensende.
Immer diese mangelnde Differenzierung.
> wird alles ordnungsgemäß gelötet und mit Schrumpfschlauch verkleidet
Wer zieht denn Schrumpfschlauch über eine Lüsterklemme??? Es versteht sich doch
von selbst, dass die Lüsterklemme dann wegfällt. Natürlich darf er löten. Was besseres
gibt es dann nicht.
Abgeraten(!) nicht verboten(!) wird nur vom verlöten mehradriger(!) Kabel in
Verbindung(!) mit einer Verschraubung.
Sucks-n-Rules lässt grüßen.
"In den einschlägigen Normen ist das Löten elektrischer Verbindungen zwar nicht
ausdrücklich verboten, in VDE 0100-520:2003-06 Abschnitt 526.2 ist jedoch festgehalten,
dass Lötverbindungen in Leistungskreisen vermieden werden sollen"
Und das auch nur wenn es A. mehradrige Kabel sind, und wenn sie B. verschraubt
werden sollen.
PS. Die neue Lampe gefällt mir sehr gut. Kein Vergleich mit dem Schrott vorher.
gibt es dann nicht.
werden sollen.
So macht euch keine Sorgen ich musste doch nicht Löten, da die gelieferten Lampen ein Kabel in ausreichender länge verbaut hatten.
Siehe Foto !!
Wie Ihr sehen könnt ist meine Irrfahrt nun beendet ich habe alle Lampen montiert und bin mit Ihnen sehr zufrieden der Raum ist sogar ein wenig heller als mit den alten 150 W Halogenstrahlern. Des weiteren springt beim Einschalten nicht mehr die Sicherung raus da auf einen Strang bzw. Schalter nur noch 7 Netzteile kommen ist der Einschaltstrom nicht mehr so hoch.
Zusammengefasst was habe ich mit den Umbau gespart.
Alte Lampen 12 x 150 W Halogen = 1800 W (gerechnet ohne verbrauch der Trafo´s)
Neue LED Lampen
10 x 90 W = 900 W
4 x 50 W = 200W
Gesamt: 1100W
Gesamtersparnis 700 Watt bei einer Täglichen Brenndauer von 18 Stunden.
Täglicher Stromverbrauch von den neuen Led Lampen 19,8 KWh (alte Halogen 32,4 KWh)
Stromkosten der Alten Lampen für ein Jahr 3311,28 €
Stromkosten der neuen LED Lampen für ein Jahr 2023,52 €
Gesamtersparnis in Euro pro Jahr 1287,76 € ich denke mal das ich nach ca. 2 Jahren die Investitionskosten raus habe.
Im übrigen haben mir die Chinesen auf die neuen Lampen eine Garantie von 5 Jahren gewährt ich will mal hoffen das sie so lange aushalten, da die Temperatur der Lampen sehr gut abgeführt wird und ein Marken Netzteil verbaut ist bin ich guter Dinge.
Ich Danke für die zahlreiche Unterstützung aller beteiligten hier im Forum .
Siehe Foto !!
Neue LED Lampen
10 x 90 W = 900 W
4 x 50 W = 200W
Gesamt: 1100W
- CRI 93+ / Ra 93+
Also wenn Du mal gerade so 50% Energie einsparst, dann müsste es ja jetzt ca. 2,5 mal so hell sein wie vorher. Normalerweise reduziert sich der Verbrauch mit LEDs ggü. Halogenlampen auf ein viertel bis ein sechstel (i.d.R. auf ein Fünftel).
Sinde die Lampen denn einigermaßen blendfrei?
Könntest Du evtl. ein Foto von der Eingangstür aus machen, also das, was einem Kunden der reinkommt als erstes ins Auge sticht. (vielleicht ist es ratsam, die Leuchten leicht nach hinten in den Raum zu neigen, um Blendungen zu verringern?)
