Hallo und liebe Grüße
Lebensdauer Weiße LED
Gibt es Seriöse Erkenntnisse über die Lebensdauer von Marken LED???
z.B. Nichia SMD LED warmweiß 7lm NHSL157BT
Wobei die Lebensdauer alleine Wertlos ist . . . wenn der RA Wert / Farbtemperatur / Leuchtkraft nicht mehr Stimmt
Mit wie viel Stunden kann ich in der Praxis rechnen bei Einhaltung von 80% der Technischen Daten???
Das gleiche bei 70%???
Wo find ich im Technischen Datenblatt die Lebensdauer? http://www.leds.de/out/media/14068.pdf hab keinen Wert gefunden
viewtopic.php?t=179 ist das noch Aktuell aus dem Jahr 2006? 40-50.000h? vermutlich bei 50%?
Sind die Garantien in der Praxis etwas Wert? Oder wird man behaupten die Kühlung sei zu wenig gewesen oder der Strom zu hoch?
Hallo licht led,
Über 90% der gesamten 'Lebensdauerproblematik' (also RA Wert / Farbtemperatur / Leuchtkraft) gehen auf die Betriebstemperatur zurück. Und weil die eben schlecht überprüft werden kann, geben die Hersteller auch keine Werte dazu an (und auch keine Garantien dafür).
Weil ich den Artikel online gerade nicht finde, hänge ich den hier einfach mal an.
Gibt es. Vor allem CREE hat da sehr umfangreiches Material dazu. Und das gilt für alle anderen Marken LEDs genauso.Gibt es Seriöse Erkenntnisse über die Lebensdauer von Marken LED???
CREE_lumen_maintenance.pdf- (578.21 KiB) 974-mal heruntergeladen
Die Lebenserwartungen sind immer nur eine Hochrechnung.
Und diese hängt von vielen Faktoren ab:
- Strom
- Kühlung
- Luftfeuchtigkeit
- Schalthäufigkeit
usw.
1 Jahr (Schaltjahr anteilig umgelegt) sind gerademal 8766 Stunden.
Kein Hersteller lässt die Led 5,7 Jahre nonstopp laufen, nur um sicher sagen zu können, diese Led hält 50.000 Stunden.
- Strom
- Kühlung
- Luftfeuchtigkeit
- Schalthäufigkeit
usw.
- P.Sparenborg
- Site Admin
Wie bereits gesagt gibt es von allen großen LED Herstellern detaillierte Daten zur Lebensdauer. Diese können bei Bedarf auch gerne bei LUMITRONIX eingeholt werden. Wie bereits erwähnt ist die Chiptemperatur das wichtigste Kriterium für die Lebensdauer einer LED sofern alle anderen Randbedingungen beachtet werden. Fast alle modernen LEDs großer Hersteller liegen bei Chip Temperaturen unter 90°C bei >70% Lichtstromerhalt nach 50.000 Stunden oder mehr. Bei vielen LEDs liegen dabei nur Hochrechnungen vor, weil reale Daten natürlich sehr viel Zeit benötigen. Bei LEDs die schon länger am Markt sind liegen aber tatsächlich auch häufig Messdaten über viele zehntausende Stunden vor, welche die Hochrechnungen bestätigen. Wenn du noch konkrete Fragen zu bestimmten Typen oder Betriebsbedingungen hast wende dich einfach gerne direkt an uns.
- CRI 93+ / Ra 93+
Ich verweise hier mal auf eine mehrjährige unabhängige Messung unter Vollast, sowohl maximal zulässiger Strom als auch maximal zulässiger Strom GLEICHZEITIG (das sollte man eigentlich nicht machen und ist bei vielen LEDs auch nicht zulässig)
Forge EUROPA-Messung der Cree XL7090
Lichtstrom
Bei LEDs ist aktuell auch das "Problem", dass es halt alles Laborwerte sind.
Nach dem aktuell am häufigst verwendeten Messverfahren (TM21) dürfen die tatsächlich gemessenen Werte mit dem Faktor 6 interpoliert werden. Aus dem Grund haben einige Hersteller auch Ihre werbewirksamen Angaben von 75.000 Stunden und mehr wieder reduziert.
Teilweise findet man Angaben mit bis zu 60.000 Stunden - also 10.000 Laborstunden mit Faktor 6 hochgerechnet.
Gängig sind im Bereich der kompletten Leuchten Werte von 50.000 Stunden bei 70% Restlichtstrom.
