Hallo´le,
Es soll 5mm Rainbow-LEDs geben mit Steuerpin (Stromversorgung (3,8 Volt), Steuerpin zur Dauer des Farbenwechsels, Masse). Ich kann diese LEDs aber nicht finden (WWW). Kennt hier jemand deren Bezeichnung/Marke? Werden die über einen externen "C" gesteuert oder über eine an den Steuerpin angelegte Spannung? Besten Dank für eventuelle Hinweise.
MfG,
desert23
Rainbow LEDs mit Steuerpin
Hallo.
Also die klassischen Rainbow-LEDs die ich kenne, sind alle samt mit automatischem Farbwechsel, der so von außen nicht beeinflussen lässt. So auch unsere Rainbow-LED in unserem Shop:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... -3-8V.html
Als steuerbare 5mm LED kenne ich aus unserem Sortiment diese 5mm RGB-LED:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... -3-6V.html (Foto ist leider nicht korrekt hinterlegt, die LED hat vier Pins, siehe dazu das Datenblatt)
- CRI 93+ / Ra 93+
Für mich sieht das aus wie eine ganz normale RGB-LED, da ist nichts integriert, was sich steuern ließe.
